problemer med Jøma T280
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: problemer med Jøma T280
Hej Thomas.
Er sikker på at dine problemer med tilbagebrand stammer fra et utæt låg på magasinet. Det kan enten være tætningslisterne eller at låget/magasinet er skævt.
Mvh. Leif.
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
Hej.
Er enig med Lanbo i, at dine problemer skyldes en utæthed et eller andet sted. Et godt bud er som Landbo skriver dit låg til magasinet, som ikke slutter helt tæt. En god måde at tjekke det på er med et stykke papir, som du sætter i klemme mellem låg og magsin - når låget er lukket skal du ikke/kun besværligt kunne trække papiret ud. (oplevede selv noget tilsvarende på mit Twin-heat cpi 12 med 2 X tilbagebrand indtil jeg fandt ud af, at mit låg ikke sluttede helt tæt. Efter udskiftning af pakningen har det bare kørt uden nogen problemer).
Held og lykke.
Seve
Held og lykke.
Seve
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Jep det er højest sandsynligt låge pakningen den er gal med.
nu ved jeg godt nog ikke hvordan denne stoker er op bygget men ved twinheat har en slange nede fra blæseren der går ind i siden af magasinet og skaber et lille overtryk inde i magasinet, det hjælper også mod tilbage brand
- Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 7742
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
- Kontakt:
Tak for ide'erne.
Det med låget har jeg egentlig tjekket, pakningen ser fint ud- men jeg skal nok kigge dem helt ned i sømmene.
Ha' en fin søndag alle sammen!
/T
Denne lille slange fra blæseren ind i magasinet findes også i min stoker.danni-nielsen skrev:Jep det er højest sandsynligt låge pakningen den er gal med.
/T
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Mojn.tbesand skrev:Tak for ide'erne. Denne lille slange fra blæseren ind i magasinet findes også i min stoker.
/T
Jeg ved af erfaring når den ikke får nok at leve af brænder den helt inde ved sneglen.
Efter de oplysninger jeg har fået er det garlt hver gang der bliver koldt og forbruget stiger.
Husk på det er ikke en modulerende styring der sidder på Stokeren!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 5
- Kontakt:
Hej igen
I dag fik jeg så tømt magasinet fuldstændig.
Og så har jeg pillet lidt ved indstillingerne til sneglen og blæseren.
Jeg har lagt mærke til at stokeren kører i hvert fald ikke så tit mere, der går længere tid mellem to kørsler.
Så lad os håbe at problemet er hermed løst.
Jeg kunne også bekræfte at der er ikke noget i vejen med låget og pakningen. Den er helt tæt, magasinet var nemlig fyldt med røg lige inden den var tom og der kom ikke noget ud da låget var lukket.
Tak igen til jer alle sammen!
/T
/T
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Årligt forbrug: 6-8 tons
Hej Jeg kan se din jøma er af ældre dato så jeg tror at din snegl kan være slidt så kommer pillene ikke langt nok frem i hærdten og der kommer kondens i magasinet som så opløser pillerne.mvh hct
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
Jeg har også haft problemer med røg i magasinet
kunne ikke forstå hvorfor det lige pludselig begyndte
med det da jeg lige havde renset den
kom så til at se der ikke var så meget træk i den
som der plejede at være
kom i tanker om at kigge i røg røret det var over halvt fuld af aske og sod
da det var fjernet var røgen væk
nukan magasinr tømmes helt uden der kommer røg
mvh butcher
mvh butcher
- Æ mann
- Tilmeldt: 16 dec 2009 18:46
- Mit fyr: Jøma T400, med lamborghini exa 40 kedel
- Areal: 126 M2
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: mell. 20 og 40 kg
- Årligt forbrug: --
Har du fået styr på problemet? For jeg har pludselig samme problem. Fordi jeg har købt piller der er for fugtige, de bløder op pga varmen. Og afgiver fugten som så kondenserer i beholderen. Sådan noget møg..
Avatar. Er mig efter kedel rensning.
Mvh Thomas.
Mvh Thomas.
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 5
- Kontakt:
Hej Thomas
Exsmeden vidste godt nok løsningen lige fra begyndelsen.
se her: viewtopic.php?f=158&t=6681#p62973
Jeg kunne i hvert fald få styr på fyren igen ved at skrue op for driftstiden og ned for pausetiden.
held og lykke,
Thomas
held og lykke,
Thomas
