problemer med Jøma T280
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Indlæg af tbesand » 02 jan 2010 10:01
Hej og godt nytår alle sammen,
det nye år begynder desværre med bøvl i vores Jøma T280 ;-(
Problemet er at den brænder tilbage ind i siloen. Det fører til at pillerne i siloen begynder at gløde og bliver varmet op, der opstår kondensvand som dripper ned på pillerne igen, og så bliver det hele våd og pillerne går i opløsning.
Er der nogen der ved hvad der er galt?
Jeg har haft samme problem før. Denne gang tømte jeg siloen fuldstændig og rensede den grundigt (der var meget savsmuld i bunden, som også havde sat sig fast i tunnellen til brænderhovedet).
Det hjalp udmærket og jeg troede egentlig at jeg havde fundet fejlen. Men nu er det altså sket igen, efter bare en eller to uger.
Mange tak i forvejen,
Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Givet likes: 32 gange
Re: problemer med Jøma T280
Indlæg af Exsmeden » 02 jan 2010 10:16
tbesand skrev:Hej og godt nytår alle sammen,
Thomas
Mojn.
Hvad er dine indstillinger?
Mine indstillinger er:
Setpunkt 65°C
Pause tid 015 s
Brændsel
Trin 0 0,13 s
Trin 1 0,33 s
Trin 2 0,66 s
Trin 3 1,00 s
Opstarts tid 010 m
Kedel Temp Hys. 010
Alt det andet er fabriksindstillinger.
Med de indstillinger har den kørt i perfekt i 2 måneder.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
tbesand
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Indlæg af tbesand » 02 jan 2010 10:38
Hej igen
og tak for svaret.
Jeg kan ikke aflæse mine indstillinger på den måde.
I styreboksen er der bare 4 poti'er hvor man indstiller tiderne:
- drift og pause for driften (når termostaten er 'tændt')
- drift og pause for suppleringen (når termostaten ikke er 'tændt')
Og så er der en poti til blæseren.
Tror du det er et problem med indstillingerne her?
mh
/T
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 02 jan 2010 10:45
tbesand skrev:Hej igen
og tak for svaret.
mh
/T
Mojn.
Hvad heder din styring?
Efter hvad jeg kan se få den for lidt at leve af.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
tbesand
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Indlæg af tbesand » 02 jan 2010 11:07
Det er den styring som stokeren er blevet leveret med.
Her er der et billede Billede
Du siger, at den måske får for lidt at leve af.
Ville det så være bedre at forkorte pausen eller øge fremdriften?
mh
/T
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 02 jan 2010 11:34
tbesand skrev:Det er den styring som stokeren er blevet leveret med.
mh
/T
Mojn.
Begge dele. :great:
Skriv ned hvad den stod på inden du starter. Det kan du også se på billedet.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 02 jan 2010 16:39
Exsmeden skrev: Mojn.
Begge dele. :great:
Mojn.
Jeg fandt en manual på nettet, jeg tror den passer til din styring.
Vedhæftede filer
Styring pct262.pdf
(63.83 KiB) Downloadet 184 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
tbesand
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Indlæg af tbesand » 02 jan 2010 18:38
Tak for manualen og dine tips, jeg håber at jeg kan få bæstet i gang igen.
Har skruet lidt op for forsyningen og lidt ned for pausen, så nu skal jeg bare afvente lidt om det er blevet bedre.
Tror du ellers at magasinet kan klare sig selv selvom der er kommet glød ind i pillerne? Eller skal jeg tømme den fuldstændig og starte på ny?
Fortsat godt år 2010!
mh
/T
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 02 jan 2010 18:43
tbesand skrev:Tak for manualen og dine tips, jeg håber at jeg kan få bæstet i gang igen.
mh
/T
Mojn.
Kan du ikke køre piller ud manuelt indtil der ikke er mere gløder tilbage?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
tbesand
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Indlæg af tbesand » 02 jan 2010 18:57
Jo, der er jo knappen 'Manuelt'. Det skal jeg prøve.
/T
