Bio-Teqh 15
aswo
Tilmeldt: 01 jan 2010 16:37
Mit fyr: Bio-teqh 15
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 3600
Dagligt forbrug: 15-35Kg
Årligt forbrug: 5-6Ton
Bio-Teqh 15
Indlæg af aswo » 01 jan 2010 17:35
Hej Allesammen
Jeg er ny her på dette forum, og håber på lidt hjælp til mit fyr.
Mit fyr er købt hos en smed som hed Servtegh, desværre er det vist lukket..
Jeg søger andre som evt. kender dette stokerfyr.
Jeg har købt det tilbage i 2005 og har som udgangspunkt kørt ok, men ikke super.
Mit problem er dette;
Har kørt med Barlinek ø 8mm i vinteren 2008/09 uden nogle for for slagger eller unåder,
så langt så godt, men i år 2009/10 har jeg virklig store problemer med slagger !!!
Efter kun 14 dage er jeg nød til at bruge en hammer og mejsle for slå en "TYK" slaggekant væk fra kant
af den runde heder.
Er jeg den eneste som har denne oplevelse ?
Har nogle af de gammle sække og mener at kunne se en "stor" forskel på pillerne i forhold til de "nye"
Hvad gør jeg nu?
Min styring hedder Geco G-403 P02
U0 65
U1 10
U2 25
U3 10
U4 15
vh Johnny
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 15-50 kg
Årligt forbrug: ca 30-40 m3 flis
Geografisk sted: padborg
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af spece » 01 jan 2010 18:08
Hej jeg har selv et bio-teqh 15 ,syntes det kører kanon ,jeg har så monteret en 3006 m ilt styring og fyrer med rent korn + ca 1% foder kridt. Har kun meget lidt erfaring med piller ,det var blandet med korn .Jeg syntes at blæseren giver alt for meget luft,så jeg har sat et stykke papir i det lille hul ved blæser,hvor jeg så kan justere luft tilførsel . husker du at tage alt aske ud når du renser herden,som ligger i selve blæsehuset (det kan være helt fyldt af aske ,så kommer luften helt forkert)? Kitter du herden eller har du glassnor ? så der ikke kommer falsk luft ,den skal være tæt mvh Spece :)
aswo
Areal: 165
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af aswo » 01 jan 2010 18:20
Nej jeg har ikke problemer med blæser, da han har monteret en pot. til styring af blæser.
Kitte Herden ?? glassnor ?? har ikke set dette på den, hvor skulle dette sidde henne ?
mvh Johnny
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af spece » 01 jan 2010 18:29
Hej det er når du tager og løsner de to 10 mm bolte og løfter herden ud så skal den kittes eller der skal en glassnor i ned mod luft kassen så den er tæt ellers fiser luften ud der og køler kedlen. :great:
aswo
Areal: 165
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af aswo » 01 jan 2010 18:34
hæhæ, næ nej det har jeg aldrig haft på den, tak for den info.
Nu jeg har dig, så oplever jeg at der kan kommer røg retur ud i pillekassen, hvad kan dette skyldes??
mvh Johnny
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af spece » 01 jan 2010 18:40
Hej er det kun når den pause fyrer meget ? er din låge til magasin tæt ? :shock:
aswo
Areal: 165
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af aswo » 01 jan 2010 18:49
Der kan "sive" lidt røg ud, men det er meget op og ned hvornår det sker, nogle gange kan den være fyldt med røg
andre gange er alt fint, mest fint.
Gummikanten er hel og virker ok.
Har du iltstyring ??
P.S er der nogle som ved det med mine piller, altså om de også har problemer med de "nye"
spece
Areal: 220 m2
Brændsel: flis
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af spece » 01 jan 2010 18:53
Hej klemmer lukketøjet også ordentilgt ned mod gummilisten ? ellers kan du bøje lukketøjet med en vandpumpetang . Ja jeg har monteret en TM 3006 med iltstyring det kører bare mvh Spece
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Bio-Teqh 15
Indlæg af Jens » 01 jan 2010 18:59
aswo skrev:Der kan "sive" lidt røg ud, men det er meget op og ned hvornår det sker, nogle gange kan den være fyldt med røg
Har kørt med Barlinek de sidste 3 vintre, den eneste variation er farven på pillerne, - alt efter hvilken træsort, de har lavet gulve af, eller hvad det nu er de producerer ved siden af.
Har endnu ikke oplevet problemer med slagger eller smuld med Barlinek, har haft enkelte paller fra andre producenter, men synes ikke de har været på højde med Barlinek.
Mvh Jens
