Pillemisbrug/højt forbrug ?
l a r s
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Dagligt forbrug: ca 28 kg
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Sjælland
Re:
Indlæg af l a r s » 25 feb 2007 17:11
Bypass'en = røglemmen under toplåget. Den er lukket når skruen er i bund.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 25 feb 2007 17:16
Der sidder en skrue i toppen af din renselem den drejer du på, den kan godt sidde fast hvis du ikke har justeret på den før, så må du lige åbne låget og daske den løs, den må være i stil med den du ser på liagros hjside under 27eren.. Hvor lav din røg kan tåle at være afhænger af din skorsten.. Men mellem 100 og 120 er fint til piller, men din skorsten må ikke blive våd..
Har du monteret alle keramik pladerne?
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Det med dykkerklubben
Indlæg af René Bay » 25 feb 2007 17:23
Hej Gert
med hensyn til navnet så må vi være mindst 2, for jeg har aldrig været i hverken søværnet eller dykkerklub :)
men man kunne jo aldrig vide, verden er lille.
held og lykke med fyret, fortæl om det lykkes at få forbruget ned :)
mvh René
Gert G
Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Gert G » 25 feb 2007 18:36
Jeg Har fundet skruen til at lukke/åbne by pass ventilen. Den var helt lukket. (Den sat ikke fast)
Alle 2 keramiske plader er monteret.
Efter de sidste justeringer er røgtemperaturen nede på ca. 150 gr.
og fyret køre med næsten konstant 48 - 50% og puls på ca. 4 sek.
Om forbruget ændre sig? det må de næste par dage vise.
Gert G
l a r s
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Indlæg af l a r s » 25 feb 2007 19:10
Gert G skrev:Alle 2 keramiske plader er monteret.
Hvis det betyder at du bruger kornbuen vil jeg foreslå at tage den ud.
Gert G
Indlæg af Gert G » 25 feb 2007 19:15
Jeg har aldrig fået en kornbue med til fyret. Så den er ikke monteret.
Gert G
Gert G
Indlæg af Gert G » 25 feb 2007 19:19
Jeg har aldrig fået en kornbue med til fyret :(
Jeg vil hellere end gerne fyre med korn, men har et alvorligt opbevaringsproblem.
Gert G
l a r s
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Indlæg af l a r s » 25 feb 2007 19:42
Ok, men hvad er det for 2 keramiske plader som er monteret? Har selv kornversionen med kornbue. Ud over buen er der kun keramiske røgvenderplade. Er bare lidt nysgerrig Drogar-Dum(LBG).gif
Gert G
Indlæg af Gert G » 25 feb 2007 20:05
Okay Okay ... Jeg tog fejl der er er kun én keramisk plade. det er formentlig røgvenderpladen, som du kalder den. :oops:
Jeg var for øvrigt lige et smut nede og kaste et blik ind i fyret, og kunne konstatere at, efter de sidste justeringer har asken har skiftet farve fra mørkegrå til lysegrå. Er det gode eller dårlige tegn?
Jeg bemærkede også at der lå gløder i askeskuffen. Er det tegn på ar der bliver kørt flere piller ind, end den kan nå at brænde?
Gert G
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 feb 2007 20:32
Min kornbrænder er helt hvid indvendigt, så det er et godt tegn.. Når du justerer på styringen tager det lige en halv dags tid før alt kører optimalt, så prøv at tjekke i morgen og sig til hvis der stadig er gløder i skuffen, det kan også være fordi du tit har kikket i dag og når du åbner lågen stiger O2en og den kører ekstra piller ind for at få den ned neutral.gif
Og lige for at gentage, det er meget vigtigt at ikke røre ved askeringen da den fungerer som bremse for pillerne, medmindre der kommer slagger og andet skidt selvfølgelig :)
Tilbage til "Benekov Stoker"
