PID
Al Capone
Tilmeldt: 14 dec 2009 22:46
PID
Indlæg af Al Capone » 22 dec 2009 22:42
Er begyndt at pille lidt ved gain.
Mit fyr køre meget op og ned både i temp og effekt.
Det køre helt op og helt ned. 100% og så 10%, hvis ikke pausefyring, eller slukker helt ned.
Kurven på stokerkontrol racer op og ned, i meget spidse linier.
Som om fyret ikke ved at det er kommet over set punktet.
Vil gerne ha det fladet lidt ud, så fyret begynder at justere lige efter set punkt eller lidt før det opnåes.
Styring v. 4.99 fyr 16 kw på opop
Nogen ideer til hvad for en af pid værdierne, jeg skal pille ved.
De står pt.
P=8
I=0,15
D=10
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: PID
Indlæg af thoken » 23 dec 2009 00:37
Al Capone skrev:Er begyndt at pille lidt ved gain.
De står pt.
P=8
I=0,15
D=10
Hej!
Nu skal vi huske at ikke 2 anlæg og forbrug er ens, og dermed kan man ikke bare bruge hinandens PID værdier.
Men umiddelbart er p leddet meget højt! Jeg kører pt med flg: P=2,5 I=0,05 D=8,0
Der kører min scotte jævnt ca 2-3 grader fra setpunkt(60 grader) uden at gå i pause og med et drifttrin mellem 10-35%.
Den laver en eltænding om ugen, og det er når jeg starter den efter rensning icon_cheesygrin.gif
Held og lykke med PID reguleringen :great:
mvh thoken
