Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Indlæg af søren ø » 24 dec 2009 11:01
Godt du fik det løst. Men tænk lidt på din tone herinde!!!!
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 25 dec 2009 16:47
thy skrev:dejligt og lige til juleaften :great:
Nemlig, thy. Der er dog et lille "aber dabei": Hvis fyret går på fejl i optændingen, suger cirk.pumpen al varmen ud af VVB´en og så er der igen ikke noget varmt vand :wink:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 25 dec 2009 16:57
smalspor skrev: Nemlig, thy. Der er dog et lille "aber dabei": Hvis fyret går på fejl i optændingen, suger cirk.pumpen al varmen ud af VVB´en og så er der igen ikke noget varmt vand :wink:
Hej!
Ja så suger du varmen ud af vvb!
Men du kan nemt undgå dette :great:
Sæt en termostat i din kedel, så tilslutter du din cirkulationspumpe sådan at pumpen kun får spænding når termostaten er aktiv, dvs fx når temperaturen er over 45 eller 50 grader. hvis så fyret går ud, vil termostaten afbryde strømmen til pumpen når temperaturen når under setpunkt, dermed trækkes varmen ikke ud af vvb.
Samme opsætning som vi bruger når vi kører med sommer opsætning via timere(I de nyeste versioner sw
kan styring tænde og slukke for pumpen)
mvh thoken
