Opstart af ny Goliat 18 kw.
: 25 feb 2007 10:51
Jeg er igang med at starte en ny Goliat 18 kw og er i tvivl om mine indstillinger. Jeg synes nemlig at den er tilbøjlig til at brænde langt ned i
herden (under støbejernsring). Jeg har en ny isokern 160mm skorsten på 5.7 m. med trækstabilisator monteret 50 cm over kedeltilslutning.
De anbefalede indstillinger fra vvs-eksperten er:
Anb. indstillinger Mine indstillinger
U0 kedeltemp 65 65
U1 Tid hvor sneglen kører 10 sek. 25 sek.
U2 Pause mellem snegltid. 40 sek. 15 sek.
U3 pausefyring 15-20 min. 5 min.
U4 Efterløb på blæser 10 sek. 10 sek.
Jeg synes at flammen er meget urolig under drift og hvis man sætter indføringstiden op for atfå bålet længere op i herden, brænder det meget volsomt. Skorstenstemp.er ca 140-150 grader. Pillerne er købt hos den lokale (troværdige) foderstof og har iflg.Force en brændværdi på 4530kcal/kg
Jeg har monteret en elektronisk variator på blæseren, men denne kan ikke køre på mindre end 70%. da motoren ellers har svært ved at starte igen.Spjældet på blæserens tilgang er næsten lukket (ca. 3 mm åben).
Jeg har også forsøgt med at drosle blæserens afgangsside med en plade med forskellig str. hul, men har ikke fundet den rette indstilling endnu.
jeg håber at nogen har en ide til hvad der kan gøres anderledes/bedre.
Ellers vil det være rart med oplysning om hvad andres indstillinger er.
Lars
U0 kedeltemp 65 65
Lars
