Side 1 af 1
Tips til træfyring
: 21 dec 2009 21:15
af billebie
Hej. Jeg har lidt problemer med at holde temperaturen oppe på kedlen. Den er sat til 80 C men den kan kun holde ca. 68 grader her i den kolde tid. Jeg er begyndt at supplere med brænde, hvilket hæver temperaturen til ca. 72 grader. Er der nogle fif, som f.eks. mere ilt der kunne give den lidt ekstra?
Re: Tips til træfyring
: 21 dec 2009 22:31
af Jan_Al
Hvordan er dine settings? Den burde sagtens kunne følge med
: 25 dec 2009 22:11
af billebie
Ja jeg kan heller ikke helt forstå det.
Jeg rensede det helt igår, uden de helt store ændringer.
Det har været et problem for mig før, - dengang var Stokerservice inde på at det måske kunne gøre en forskel at bore hullerne i luftdyserne en smule op - nogle der har erfaringer med det?
: 25 dec 2009 22:50
af Jan_Al
Jeg bruger kun piller, endnu i det mindste. At bore hullerne op vil så også kræve mere brændsel for at holde ilt-procenten, og dermed hæver du ydelsen på anlægget. Hvad kører du med af ilt setpunkt? Jeg kører med 11% på trin 2 og 9.5% på trin 3 og 12.5% på trin 1 (0).
: 30 dec 2009 22:38
af Stokerservice
Er den renset mellem blæser og dysser ?? du må gerne ringe 40386444
: 03 jan 2010 21:31
af billebie
Det kan godt være at der er noget snavs der. Hvordan gøres det nemmest?
Jeg ringer en af dagene - det er vist snart tid til det årlige service!
