Side 1 af 2
Forlænge skorsten
: 18 dec 2009 18:19
af Ulrik
Hejsa
Jeg vil gerne have forlænget min skorsten med ca. 1 meter. Det er en muret skorsten ø 150mm.
Hvad er den billigste løsning? Et stykke metalrør vil være fint.
Re: Forlænge skorsten
: 18 dec 2009 18:38
af Landbo
Hej Ulrik.
Ulrik skrev:Hejsa
I gamle dage satte man så et stykke glaseret lerrør i afdækningen. Et jernrør ruster af h....... til og samler konsedens/løbesod.
: 18 dec 2009 18:52
af paw
Ulrik skrev:Hejsa
Øhh, hvorfor vil du have den højere, skorstensfejer eller er det bare for syns skyld ?
: 18 dec 2009 19:01
af Michael Poulsen
hej vad er der galt med muresten og lidt mørtel....
: 18 dec 2009 19:03
af Ulrik
Fordi den er for kort.
Kommer vinden fra en forkert retning giver det nedslag i skorstenen og det er ikke så fedt når brændeovnen er tændt
Der er intet i vejen med mursten og mørtel, et rør er bare nemmere
: 18 dec 2009 19:07
af Michael Poulsen
ja ok det kan jeg godt se mmmeeen et rør på en meter
: 18 dec 2009 19:15
af paw
Hvad med at købe 4-5 elementer ude ved vvseksperten, og så klaske dem oven på skorstenen ?
: 18 dec 2009 19:51
af Michael Poulsen
ja det lyder som en god ide ... hvis piben er pudset i forvejen
ellers tror jeg ikke det vil blive noget kønt syn
så slipper Ulle også for en kuldebro i skorsten da dette vil gå ud over træk og den
alm drift
men et hoved sten koster ca kun 300 kr og mørtel iløs vægt tjaa meget små
penge. jeg ved godt at man skal op på taget og bøvle lidt men så bliver det også pænt
og lækert og spiller max
ved godt du mente noget nemt og biligt, vi er enige om at et rør
er nemt og hurtigt men når du har set på det i et år er du nåk ked.....
: 18 dec 2009 20:22
af Ulrik
Murstens skorsten
Ja, den bedste løsning er uden tvivl at mure den 1 meter op.
Men der er desværre ikke nogen murer gemt i mig.
Så der er helt sikkert en grund til at jeg søger en løsning med et metal-rør.
De må kunne fås isoleret. Ligesom metalbestos.
: 18 dec 2009 20:35
af Michael Poulsen
ja al t er svært hvis man ikke har prøvet før det ved jeg tro mig....
hvad med sådan et glaseret rør og lidt iso og lidt alu tape
lydder nok som lidt klamp men hvis man er lid omhyglig.. kun en ide
