Tilbud på ny rørføring samt ladepumpe
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af Tom_AT » 17 dec 2009 19:55
hej hej
Jeg har fået følgende tilbud
Tilbud:
Ny styring samt rørføring fra fastbrændselskedel til akkumuleringstank.
Specifikation:
Ny komponenter:
Lade pumpe for at opretholde bundtemperatur på pladejernskedel.
Rørføring fra kedel til tank i 1” sorte rør
Alpha 2 Spare pumpe
Ventil til begrænsning af forbrug til ekspansion
Termometer sæt 3 stk. monteret i akku - tank for at kunne følge temperaturen
Styring af fremløbs temperatur ind i huset med 3 vejs ventil med tilhørende styring
Ikke med i tilbuddet:
Ny ekspansion samt rørføring til denne
Isolering af tank samt nye rør
Ialt: 17900,-
Jeg kan nok spare en sjat ved selv at pille de gamle rør osv ned.
Men, jeg synes det er mange penge og har tænkt lidt over om nogle af jer her måske kunne hjælpe mig med at finde de rigtige stumper så jeg kan lave en gør det selv løsning ??
Jeg fik af vide af smeden at dette tilbud er den bedste "forkromede" løsning og at det sagtens kan gøres billigere, men selvfølgelig ikke helt så optimal.
Så hvad vil jeg få ud af fx at nøjes med en Shuntventil mellem fremløb og retur ??
Tom
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Tilbud på ny rørføring samt ladepumpe
Indlæg af søren ø » 17 dec 2009 23:12
Umiddelbart lyder det ikke dyrt i mine ører. Alene de stumper du nævner koster en del af summen. Prøv at finde en pumpe, en ladepumpe og den 3 vejsventil til styring af varmen ind til huset. Umiddelbart vil jeg skyde på de beløber sig til 5-6 tusind. Dertil kommer rør og fittings, og ikke mindst arbejdsløn, som nok ligger i omegnen af 500 incl. moms. pr. time
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 18 dec 2009 00:16
prisen lyde ikke helt skæv i mine ører. da jeg skruede mit anlæg sammen købte jeg haner og fittings for ca 7500,-
Hvorfor spørger du ikke en anden smed, for at få to tilbud så du har lidt at vælge imellem!
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 dec 2009 11:38
Det er såmænd heller ikke prisen på tilbuddet jeg som sådan rynker næse af, og har skam også i sinde at spørge en anden smed :-)
Jeg tænkte mere om der var nogle kloge hoveder her der kunne give lidt rådgivning til en lignende gør-det-selv løsning. Men det vil måske være bedst med en professionel til at udføre sådan et stykke arbejde ?
Tom
JFK
Tilmeldt: 18 dec 2009 19:13
Mit fyr: Twin Heat
Areal: 600
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: 80 - 125
Årligt forbrug: 15 - 20
Geografisk sted: Vester Velling mellem Randers og Ulstrup
Indlæg af JFK » 18 dec 2009 19:24
Hej.
Selv om at jeg både er mekaniker og maskinarbejder, har jeg ladet den slags arbejde udføre af en prof. Så er der garenti på det hele. Jeg har været utrolig glad for at benytte BVS Montage, Han har lavet alt den slags ude ved mig.
Prøv at ring til ham, Bent hedder han, 23725708. Han ved hvad han har med at gøre.
PS. han er fra Vester Velling ved Randers.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 dec 2009 23:11
hej JFK,
Mange tak skal du have, det vil jeg helt sikkert prøve. Det er jo lige i nærheden :-)
Du har da også ret i at arbejde udført med garanti nok er det klogeste.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 08 dec 2010 19:22
jeg har lige lavet hele fyrrummet om med ny tank schunt og ladomat det blev ca 25 men der var også ny tank med så det lyder ikke så galt med 17 500 og jeg lav dem fra keddel til ladomat til tank
i 5/4 da tanken og ladomaten er med 5/4 så sparede jeg en hel del fitings ved at lave det i 5/4
jeg lav det hele selv eller den gamle skar rør for smeden skulde have ca 7000 for at skrue det sammen og det havde jeg ikke
og det blev bare kanon godt
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 12 dec 2010 07:28
Jeg har lavet min egen installation og kun fået ros også af fagfolk. Jeg havde aldrig prøvet at samle et vandrør før.
Jeg tegnede og tegnede og så brugte netop folk på forums meget.
Det gik over alt forventning.
Du skal bare være klar på en ting, planlægning. En smed har 100 stumper lige ned hånden, hvor du jo nok som mig ikke har et lille reserve lager.
Hvis der skal være økonomi i det så skal du ikke ende med 20% stumper bagefter.
2 måder, køb det lokalt hvis prisen er rigtig med aftale om at tilbage levere de bøjninger osv. der ikke blev brugt. Køb det på nettet hvor du har 14 dages retur ret. Dette kræver self. bare at du har planlagt indkøb i henhold til hvor du har tiden til at lave det.
Jeg gjorde det sidste og så hente de småting jeg havde regnet forkert ved den lokale smed.
Michael Pedersen
Mit Fyr
