ALARM i tide og utide
salby@c.dk
Tilmeldt: 27 nov 2009 13:49
Indlæg af salby@c.dk » 17 dec 2009 16:48
Har renset og fyldt op i dag og tændt fyret igen det køre fint men kommer med a-1 alarm hele tiden der er fuld blus på, den køre på aut 30-100 % røggas er mellem 95 -140 så forstår ikke de alarmer der har været 3 stk i dag
salby@c.dk
Re: ALARM i tide og utide
Indlæg af salby@c.dk » 17 dec 2009 16:50
ps ska lige siges at jeg kun har haft det i 3 uger så alt er nt for mig
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Indlæg af ARas » 17 dec 2009 17:54
Er du sikker på at din røg temp. er så høj hele tiden? A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min (når kedlen er i drift). Tag evt. nogle af røvenderne ud!
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 17 dec 2009 17:57
ARas skrev:Er du sikker på at din røg temp. er så høj hele tiden? A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min (når kedlen er i drift). Tag evt. nogle af røvenderne ud!
helt enig røg temp for lav...
er røgrør isoleret...
kedel temp kan med fordel hæves til 75grader
fidus
Tilmeldt: 29 okt 2008 19:22
Indlæg af fidus » 25 maj 2010 19:29
Jeg har lige skiftet iltsonde (dyrt). Kalibreret osv. Den ligger og pendler omkring 19-20%. Jeg har tætnet helt hysterisk rundt omkring - lige lidt hjælper det, den falder ud på A 10 hvert andet øjeblik. Jeg har prøvet forskellige indstillinger tæt på fabrikkens - uden resultat. Nogen gange når den skal starte snegl, giver det et højt pip ( fra alarmen) og alt lys i styringen går ud og den starter ligesom forfra med 3 streger i displayet, hvad f..... er der galt.
Det er en ældre chip, 104 så vidt jeg husker.
Indlæg af thy » 25 maj 2010 21:22
har sendt dig mit tlf nr i pb.. ring lige
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 25 maj 2010 21:27
Har du prøvet at give den nye sikringer i el tavlen ?
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 30 maj 2010 21:44
fidus » 25 May 2010, 19:29 skrev:Jeg har lige skiftet iltsonde (dyrt). Kalibreret osv. Den ligger og pendler omkring 19-20%. Jeg har tætnet helt hysterisk rundt omkring - lige lidt hjælper det, den falder ud på A 10 hvert andet øjeblik. Jeg har prøvet forskellige indstillinger tæt på fabrikkens - uden resultat. Nogen gange når den skal starte snegl, giver det et højt pip ( fra alarmen) og alt lys i styringen går ud og den starter ligesom forfra med 3 streger i displayet, hvad f..... er der galt.
Er der ikke noget med at prom 104 gav A1 ved 100 grader?
Det synes jeg at have læste et eller andet sted...
Jeg havde et ligende problem engang jeg havde renste min sonde.
Jeg overgik til manuel styrring, og her kørte det fint.
Efter at have undersøgt priser på sonden valgte jeg at rense den rigtigt grundigt med trykluft - som ellers siges at skade den, men nu var den jo død..... herefter kalibrerede jeg den igen, og den har kørt fint siden.
Du har lige skiftet sonden. Er du sikker på at den er samlet korrekt?
Walder :oops:
