Side 1 af 2
Eftermontering af tryk slukning på jøma stoker
: 16 dec 2009 19:01
af Æ mann
Hej jeg er en novice på området, jeg har købt et brugt fyr. hvorpå der sidder et gammelt system som jeg har fået at vide, ikke kan godkendes mere. hvordan får jeg så opdateret dette. MVH. Thomas
Re: Eftermontering af tryk slukning på jøma stoker
: 16 dec 2009 19:16
af Ole S.
Håber ikke du har smidt for mange penge efter udstyret, for det er meget sandsynligt at du aldrig får det godkendt.
Prøv at beskriv helt nøjagtigt, hvad du har købt, så er det nemmere at hjælpe.
: 16 dec 2009 19:48
af hct
Hej vis det er brandsluk du mener kan det eftermonteres og stokeren kan godkendes. Det har jeg fået lavet af sydjysk stoker i Løgumkloster på min T 280.
: 16 dec 2009 19:54
af Æ mann
Tak skal du have. Tror du at det er noget man evt selv kan gøre. eller er det en omfattende operation.
: 16 dec 2009 19:58
af hct
hvor gammel er stokeren
: 16 dec 2009 20:03
af Æ mann
Havde ikke set dit indlæg Ole S. ja det er brandsluk jeg mener. og fyret er et Jøma T280. har eftermonteret ny styring med ilt. Da det har været brændt tilbage, og den gamle styring er smeltet. efter udsagn fra fejeren. så sku det ikk være noget større problem at godkende det.
: 16 dec 2009 20:04
af Æ mann
HCT det er en halv gammel hund, fra 96
: 16 dec 2009 20:06
af hct
Jeg fik mit lavet samtidig med at jeg fik ny styring på
: 16 dec 2009 20:14
af Æ mann
Ja ok. Har lige snakket med smeden. han siger at det ikke er det store. det ordnes med en føler der monteres på snegle udløbet, lige før brænderhovedet. men Tak for hjælpen. Mig skal i nok se mere til herinde. Mvh. Thomas
: 16 dec 2009 20:20
af hct
En syr ventil og en tryktank
