Side 1 af 2
Er ilt styrring på en Woody brænder en god ide ?
: 16 dec 2009 08:41
af Woody BS
Jeg har læst i et gammelt inlæg at en woody brænder justere ilten ved at justere op og ned for sneglen
det gør at den er langtid om at juster op og ned, så derfor skulle der ikke være så godt at bruge ilt styrring på en Woody brænder.
Er det stadig sådanne at en woody styre ilten når man har ilt styring ?
PS min styring er en v6.08
Re: Er ilt styrring på en Woody brænder en god ide ?
: 16 dec 2009 09:14
af paw
Hej, jeg er sikker på det er blæser, der styrer ilt i dag
: 16 dec 2009 09:38
af thoken
Woody BS skrev:Hej
Hej!
Sådan var det også førhen, men i de nyere versioner er det blæseren der reguleres af ilt styringen
mvh thoken
: 16 dec 2009 12:15
af tvivleren
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
kan man undgå slagger ved at have iltstyring
: 16 dec 2009 18:53
af bylov
Jeg kører med iltstyring, på en 5.04ver. det er blæseren der kører inden for et %vis område altså standart ved lav mellem høj ydelse reguleres henholds vis 10-20-30% over og under den almindlig standart blæser indstilling
Den store fordel finder jeg i at sneglen til woodyen er total ustabil ved lavlast (lav mætning) dette medfører at pillemængden er meget forskellig og her virker iltstyringen fint ved at ned-eller opkører blæsereren
Når brænderen bliver mere belastet kører sneglen mere og levere en mere ensartet mængde piller og her finder (ilt) blæseren hurtigt et leje hvorved at ilt% holdes efter den ønsket indstilling.
NB! man kunne ønske at NBE ville gøre lige så meget ud ad af at lave en snegl som leveret den rigtige mængede piller, -som de gør for at bedre deres styring, dette ville give en bedre forbrænding også uden iltstyring.
Mvh. Bylov
: 16 dec 2009 20:20
af Woody BS
Jeg Takker fot informatinen, så skal der en ilt styring med på min ønske seddel
: 16 dec 2009 21:40
af Frank_Rasmussen
Tak Bylov. Nu er iltstyring er også med på min ønskeseddel.
Men det bliver nok før til noget senere...når skattelettelser slår igennem i det nye år
Jeg har ellers holdt lidt igen. Mange mener jo, at kedlen skal være ultra tæt, for at iltstyring kan virke, og at Scotte-Woody-kedlerne kan have svært at leve op til tæthedskravet.
Men så læste jeg nogle virkelig garvede, der synes, at det er en myte, og hvis jeg forstod det rigtigt, at man jo netop justerer iltstyringen ud af eventuelle utætheder i kedlen.
: 17 dec 2009 12:30
af jni
Bemærk blot at det kun er nye type styringer der regulere på blæseren. Gamle styringer regulere på sneglen, og kan ikke opgraderes, da der skal forbindes et ekstra print, og det er der ikke terminaler til.
Man kan da umuligt få iltstyringen til at lave en ordenlig kompentsering på en utæt kedel
mvh Jesper
: 17 dec 2009 17:29
af bylov
Hej Frank
Det med at justere for utætheder i kedlen, hved hjælp at iltstyring den tror jeg heller ikke på.
Jeg har brugt meget energi på at gøre min OPOP 418 tæt, slebet skinner i topluger, monteret kuffert hængsler på begge topluger, og sat ekstra tætning nede ved askeskuffelågen,
Som jeg skriver kompenserer den mest for den total dårlige externsnegl, ihvert tilfald ved små mængder. Når fyrings tiden stopper og jeg igen kører på mine solfanger, vil jeg lave en ny snegl med fastkerne, jeg har fundet div. steder hvor delene kan købes
NB! Jeg skal nok komme med resultatet af en ny snegl
Mvh Bylov
: 17 dec 2009 17:53
af thoken
bylov skrev:Hej Frank
Mvh Bylov
Hej!
Ja, lyder spændende med ny snegl.Hold os informeret, tak
Mvh thoken
