Store problemer med Mørke 8mm træpiller fra DLG
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
lense93
Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
Areal: 112 m2
Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Indlæg af lense93 » 15 dec 2009 12:15
Sidste år syntes jeg ikke problemet med slagger fra pillerne var så slemt - men nu har jeg fået de to første paller leveret, og har brugt den første - Jeg har måtte rense min Pellx fyr hver anden dag for en stor klump slagger - Der er også enorm meget smuld - Jeg tømmer min beholder en gang i mellem - hvert andet år, eller der omkring - efter at ha brugt en palle og og lige gået i gang med den andet, er det tid igen at få tømt beholderen for smuld.
Er der nogen der har oplevet samme problem - jeg agter at skifte til en anden leverendør - som pillerne er nu, kan jeg ikke bruge dem i et Pellx fyr - der lægger sig en stor kage at slagger foran tændenheden - så denne ikke kan komme af med varmen - Jeg har måttet skifte denne, fordi jeg ikke opdagede problemet i tide.
Lennart K
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Store problemer med Mørke 8mm træpiller fra DLG
Indlæg af Claus Birth » 15 dec 2009 21:43
Hej Lennart K !
DLG's piller er som regel ikke af dårlig kvalitet, mængden af smuld plejer heller ikke at være for stor.
Slagger opstår når piller bliver forbrændt ved for høj tempertur, i dit tilfælde er der måske for meget blæs på ved forbrændingen. Det der sker er at asken smelter sammen og danner de kendte hårde askeklumper, som kan blive helt glasagtige.
Jeg har købt piller af mærket : LAVA som indeholder meget lidt smuld og brænder rigtigt godt, men mit fyr er upåvirket af smuld. Dog skal nævnes at en fast pille har en langt højere brændværdi end løs smuld.
Prøv dig lidt frem mod en lavere brændtempertur.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 16 dec 2009 10:29
Det med DLG og kvalitet er der vist delte meninger om, jeg har ihvertfald før læst om folk der ikke var tilfredse med dlg.
Lennart jeg synes da helt klart du skal klage til dlg over pillerne, kunne jo være at du ikke var den eneste med problemer, og måske de ville lytte til dig. Dlg ligger jo ikke ligefrem i den billige ende.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 16 dec 2009 10:50
DLG leverer IKKE piller til mig mere. De sidste jeg købte var der så meget smuld i at det næsten var løgn. Og som Ole skriver ligger de ikke i den billige ende af hvad man kan købe.
lense93
Areal: 112 m2
Indlæg af lense93 » 13 jan 2010 20:49
Jeg har nu fået leveret endnu et par paller fra DLG - De er meget lysere end de sidste jeg fik og de brænder ikke slagger - alt køre som det skal
Lennart K
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 13 jan 2010 21:27
jeg kan ikke forstå at der kan blive råd til at fyre med dlg
jeg tror de mørke piller er lavet af ovntørret flis og savsmuld fra sverige,de lyse er lavet af høvlspåner
jeg tror man skal se sig meget omkring hvilke piller man bruger,jeg ved bare med den pris kommer der ikke dlg i mit fyr basta :D
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 13 jan 2010 21:30
du paw er der kommet gang i de der lava piller, jeg synes ikke de kørte så godt ved mig
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 13 jan 2010 22:09
Hej Tvivleren, jo det kører, dog synes jeg der rimelig hurtigt kommer slagger, men det er måske et spørgsmål om indstilling. Har indtil nu kun kørt 150 kg gennem woodyen, så der er lige nogle indstillinger der skal kigges igennem.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 13 jan 2010 22:11
Jeg er ikke Paw, men jeg fik indblæst 8 ton lyse velpresset Træpiller af mærket Lava og det er jeg rigtig glad for de brænder flot og ingen problemer over hovdet.
Ps. købt hos BioSyd
Hilsen
Claus Birth :great:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 13 jan 2010 22:39
Hej Claus, nu er det jo heller ikke ens anlæg vi har, men enig, der er en flot flamme.
