Stik til TM3006 Bio Manager.
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
tot
Tilmeldt: 28 feb 2009 06:17
Mit fyr: alkon 6 og bioline 20
Areal: 130m2 + 50 helt ny
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: ???????
Geografisk sted: Randers
Indlæg af tot » 14 dec 2009 20:37
Hej.
jeg kunne godt tænkte mig TM 3006 bio manager. Jeg har hente programmet på liagro.dk og nu mangler jeg det flad stik men hvor køber jeg det og er det nok til at jeg kan komme i gang ?
Skal der andet til end programmet og stikket?
Tot. :lol:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Stik til TM3006 Bio Manager.
Indlæg af Flunk » 15 dec 2009 07:41
Jeg ved at Liagro har det, men om det kun passer til den TM3006 der er lavet til Benekov ved jeg ikke.
Ellers skal der ikke andet til.
Bruger det selv, og det giver en meget bedre forståelse for hvordan styringen justeres.
tot
Indlæg af tot » 19 dec 2009 22:19
Flunk skrev:Jeg ved at Liagro har det, men om det kun passer til den TM3006 der er lavet til Benekov ved jeg ikke.
ok jeg har ledt alle steder og kan ikke finde det flad stik som man sætter på print pladen og ud på styrer boxen .og hvad med den driver tm 405 skal man os bruge det ? hvad gør man :great:
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 dec 2009 08:11
Driver kan downloades fra Liagro.
Prøv at ring til Liagro vedr. stikket.
Den TM405 der kan downloades fra Liagro passer måske kun på de TM 3006 der er lavet specielt til Liagro ??
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver » 22 dec 2009 20:04
Det var nærliggende at tro at Techno Matic kunne levere hvad der skal bruges.
tot
Indlæg af tot » 11 jan 2010 21:55
deeredriver skrev:Det var nærliggende at tro at Techno Matic kunne levere hvad der skal bruges.
Ja nu har jeg fået snakket med techno matic og han var rigtig flink han sender et stik til mig og jeg spurgte om ? hvad så hvis jeg ikke har en com port til mit stik men da kunne jeg bare bruge en converter . men jeg synes bare at jeg har læst et sted at det ikke dur er der nogen som ved noget om det .
en ting merer :great: det bio manager program som jeg har er verison 7.88 men min tm 3006 er 7.95 har det noget at sige ????
Flunk
Indlæg af Flunk » 12 jan 2010 07:30
Jeg bruger selv en converter fra cvom stik til USB
Fungerer fint
Version af program kontra styring har ingen betydning.
tot
Indlæg af tot » 12 jan 2010 07:35
tak skal du have .så nu venter jeg bare på at posten skal komme med en pakke . det bliver spændende. 8)
oldemobil
Tilmeldt: 16 jan 2010 05:56
Indlæg af oldemobil » 20 jan 2010 01:53
hej TOT.
har du modtaget det stik ?
kunne nelig godt tænke mig at vide helt nøjagtigt hvordan det ser ud :)
mvh poul
Zebster
Tilmeldt: 10 mar 2008 18:34
Mit fyr: 18 KW
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Allingåbro, Denmark
Indlæg af Zebster » 23 mar 2010 06:51
Hej. Er også igang med at få det til at fungerer. Det kabel der bruges mellem TM3006 og TM405, skal det bare være et normalt null modem kabel eller skal det være et ikke krydset kabel? Har prøvet med et null modem kabel, men kan ikke få hul igennem?
Tilbage til "Gejs Stoker"
