Blæsermotor... BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Indlæg af HSC » 18 jan 2010 10:27
Cyberfox skrev:Lige en tanke mere...
Baxi har på et tidspunkt ændret blæser / gear motor.
Min gear motor er en kraftigere model end den der benyttes idag.(0,37 kw).
Kunne være rart hvis nogen her på forum ved hvornår de forskellige ting blev ændret.
Min BAXI 2,5 (1998) kører med en 0,37kw gearmotor fra firmaet Brdr. Klee...
Men kunne være find med, et opslagsregister til sådanne data!!!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 19 jan 2010 07:23
Hej HSC.
Der er inge kul i motoren, derfor burde den køre som ny hvis den får skiftet lejer.
jeg kan ikke huske hvilken størrelse lejer det var, jeg mener jeg har dem liggende endnu så jeg kan lige kigge når jeg kommer hjem.
Det er dog en alm anvendt type (62xx) som bruges i mange scootere, derfor hentede jeg bare et sæt nye lejer ved den nærmeste thansen.
Merkonomen / refako burde også ligge inde med den slags.
Ang pakning, så er der en pakning bag den firkantede plade som du kan afmonterer.
Pakning er bare alm tætningsbånd.
Du tager derefter hele pladen med blæser + motor med ud.
Med en lang umbracko nøgle kan du løsning selve blæserhjulet.
Derefter sidder motoren med 2 skruer i den firkantede plade.
Så skiller du motoren ad og skifter de 2 lejer.
Jeg kan huske jeg skulle sætte min blæs indstilling lidt op, da de nye lejer ikke kører så let som de slidte.
jeg fandt lige et par billeder fra dengang jeg skiftede dem..
Vedhæftede filer
Christian
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 19 jan 2010 18:57
Hej HSC.
Jeg har nu fået kigget på det, Leje er 6202
de kan bl.a. fåes her : http://www.thansen.dk/product.asp?c=341 ... 1514325555
Bare vælg nogle 6202 som den lokale butik har på lager så længe det er et lukket leje.
Christian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 19 jan 2010 18:58
Cyberfox skrev:Hej HSC.
er blæser ens i 1,5 og 2,5
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 19 jan 2010 21:09
Hej Thy,
Det tror jeg de er, de har i hvert fald alle sammen den samme specifikation på 0.09 kw, altså 90w.
Godt nok lidt underligt, at jeg så kun har en 75W med 2uf fra firmaet ACC på min Baxi 2.5 ??
...og det bliver lidt mere underligt hvis man leder efter den på nettet, så finder man kun 90W med 3uf.
..... men det er næppe af nogen betydning, for iltstyringen justerer jo flowet alligevel, så om det er 75w eller 90w
burde vist være lige fedt.
HSC, jeg har også pakning mellem plande med blæsermotor og brændkammeret, men den ligner mest en silicone pakning, forholdsvis tyk, og man kan ikke bare tage pladen med blæsermotor af, selv om man fjerne alle 4 bolte, der skal vist vrides og løsnes hele vejen rund om pakningen først. Jeg har ikke prøvet, af frygt for den bliver utæt og giver falsk luft. Jeg var ellers godt i gang, baseret på råd i anden tråd, om at det var en god ide at give blæseren en tur med trykluft en gang årligt, men jeg fortrød altså operatioen, da jeg så plade / brændkammer var tætntet med noget der ligner silcone.
Indlæg af thy » 19 jan 2010 21:13
Brandsen skrev:Hej Thy,
Det tror jeg de er, de har i hvert fald alle sammen den samme specifikation på 0.9 kw, altså 90w.
du kan da bare blæse ind af de huller der.... jeg skiller ikke noget for at blæse der... selfølgeligt vil afmontering kunne rense mere...
Indlæg af Brandsen » 19 jan 2010 21:20
Hej Thy, kanon ide ! Jeg havde af én eller anden grund forestillet mig, at det skulle skilles ad for at blive blæst frit for 3 - 4 års støv og møg, men blot en gang trykluft gennem hullerne skal prøves næste gang. Tak for det !
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 20 jan 2010 15:47
Hej.
Det er et lukket kammer bag på kedlen hvor blæseren sidder. Det kan let tætnes igen.
Det er intet farligt i at afmontere den firkantede plade.
jeg tror de nyere multiheat har en anden blæsermotor med bronzelejer.
(det har ihvertfald været omtalt her på forum).
Christian
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 22 jan 2010 14:08
Hej HSC.
har du fået skiftet lejer ?
Christian
HSC
Indlæg af HSC » 22 jan 2010 17:20
Nope not endnu...
- lige hentet 2 lejer i den lokale maskinforretning :wink:
Men hvad er pakning mellem???
- skal jeg lave en ny papirspakning eller er det noget flydende varmefast???
/HSC - Henrik C
