Blæsermotor... BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 13 dec 2009 15:26
Hej,
Så er vi tilbage her: viewtopic.php?f=22&t=2972&p=27741&hilit ... tor#p27741
Blæsermotor er lige begyndt, at larme igen...
Er lige lidt træt af Baxi'en lige for tiden :cry:
Hvor er det man kan købe sådan en ny til de billigste penge - vvs.nr. søges også...?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Indlæg af Ole S. » 13 dec 2009 16:22
Kan bla købes her.
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
Eller igennem din lokale vvsér.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
HSC
Indlæg af HSC » 30 dec 2009 21:05
Nogen som har data på en blæsermotor...?
Har kigget her www.klee.dk - men lidt en jungle... (det er deres firma som står på gearmotor, og går ud fra de også har leveret den anden)
/HSC - Henrik C
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 30 dec 2009 22:50
Hej.
Jeg tog en tur forbi thansen efter 2 nye SKF lejer, koster vel omkring 30-40 kr.
(jeg ved ikke om 2,5 har kuglelejer, men det havde min 1,5)
Hvis du alligevel køber ny, vil jeg gerne købe din gamle blæser!.
Christian
Modtaget likes: 105 gange
Indlæg af Brandsen » 11 jan 2010 22:41
Henrik,
Har lige været en tur i fyrrummet :
Min Baxi 2.5 har en gearmotor fra firmaet Bonfiglioli, men blæsermotor er fra firmaet ACC.
På blæsermotoren står der : ACC gasbrenner EB95C28/2 75w EN60034-1, og på kondensatoren 2uf
Den ligner meget godt : http://www.the-acc-group.com/cgi-bin/We ... =114&cp=22
men der kan jeg ikke finde en 75w og 2uf
Der er også : http://www.diffisotherm.com/pdf/moteur-page240-241.pdf
og her ser det ud til Baxi anvender denne til deres HS10 g HS 20 kedler, men den er altså også 90w og 3uf,
ligesom nummer 2 i tabellen i det første link
Det var altså det bedste jeg lige kunne finde frem til dig....
HSC
Indlæg af HSC » 15 jan 2010 16:46
Hej,
Nogen som kan tyde dette her:
Vedhæftede filer
Blæsermotor BAXI 2,5
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC » 15 jan 2010 17:12
Googlet mig frem til dette:
http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/fil ... manual.pdf
Og har sendt dem en forespørgsel for pris på motor...
/HSC - Henrik C
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 16 jan 2010 22:28
Hej HSC.
Mit indlæg vedr lejer til blæser er altså ikke noget jeg finder på.
Min blæser er identisk med din på billedet, den er monteret med 2 alm kuglelejer som kan skaffes alle steder.
Det er en forholdsvis nem operation at skifte dem.
Motoren har ikke andre sliddele, så hvis lejer skiftes er den så god som ny.
Eneste andet der kan larme er hvis blæserhjulet rammer bunden af det kammer som blæseren kører i, prøv evt at løsne skruerne der holder pladen med blæseren.
Christian
Cyberfox
Areal: 220
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af Cyberfox » 16 jan 2010 22:51
Lige en tanke mere...
Baxi har på et tidspunkt ændret blæser / gear motor.
Min gear motor er en kraftigere model end den der benyttes idag.(0,37 kw).
Kunne være rart hvis nogen her på forum ved hvornår de forskellige ting blev ændret.
Christian
HSC
Indlæg af HSC » 18 jan 2010 10:25
Cyberfox har du data/varenummer liggende på de kuglelejer, det vil være nemmest, at have delene liggende inden jeg afmonterer... :?: Ingen kul i sådan en motor :?:
Baxi'en skal jo helst op og køre igen hurtigst muligt!
Er der nogen pakning mellem den plade blæsermotor er monteret på og selve kammeret :?:
/HSC - Henrik C
