når ikke ønsket temp.
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Indlæg af tommy.J » 11 dec 2009 21:54
hej har et problem. mit fyr når ikke den temp på 63.grader jeg gerne ville have den til men kun 61.grader. Håber i kan hjælpe mig. :( :( .. mine indstillinger er..
CHIP.4.99F....
STD.SETUP
TEMP 63.GRADER. RØGTEMP 162.GRADER
DRIFT.DIFFRENS.5
MÆTNING LAV.7.10
MÆTNING HØJ.36
PAUSEFYRING.10
RENS.10 TID.6
BLÆSER RENS.50
DRIFT.
MIN 10.
MAX.60.
ILT-PCT.
LAV.14
HØJ.7.5
UDVIDET-SETUP
ILT--FORSTÆRKNING
P..0.25
I..45
KORREKTION.
LAV.100
HØJ.100
PID-REGULERING.
P..4,0
I..0,60
D..2.5
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: når ikke ønsket temp.
Indlæg af Sonata » 11 dec 2009 22:59
Umiddelbart ser dine indstillinger OK ud.
Men når den nu ikke opnår den ønskede temperatur, hvordan kører fyret så? Ligger det og banker afsted med de 60% det er begrænset til, eller er effekten lavere? Hvis den er lavere, så er dit I-led for lille, men det synes jeg nu ikke det ser ud til, mit er kun 0.1 f.eks.
Det, der springer mest i øjnene er din røgtemperatur. 162 grader på en Opop-kedel, det er godtnok en del. Jeg opvarmer det dobbelte areal med en gennemsnitlig ydelse omkring 30-40% i disse dage, og røgtemperaturen er sjældent over 100 grader. Så noget tyder på, at gråspurvene er glade for dig.
Så derfor:
Er spjældet bagest i kedlen lukket (dvs. pinden trukket ud)?
Er jernpladen i bunden af røgslagene på plads, så der er lukket ned til askeskuffen?
Er kedlen renset i nyere tid?
Hvis du kan svare 'ja' til alle tre ting, så er det ret mystisk...
Dine mætninger kan jeg ikke forholde mig til, da du ikke har oplyst din snegl-ydelse, med det er alligevel næppe hér, årsagen til problemet skal findes.
mvh Tom
Fyrdata
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 11 dec 2009 23:30
hej tom. den banker der udaf med de 60% det meste af tiden..ja ja fuglene flyver lystigt rundt om min skorsten og har det dejligt...men spjældet er trukket helt ud og. den lille plade ligger som den skal. det har jeg nemlig tjekket. og kedlen blev renset i lørdags den 5-12.. pillerne er vejet af til 1150.g. men grunden til jeg kører lidt højre i mætning er for at få temperaturen op...og det er 6.mm piller jeg bruger.. jeg fatter det hellere ikke....
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 12 dec 2009 00:12
Hej, Har du en trækstabilisator og hvad står den på.Hvis du ikke har en er det næsten helt sikkert, det er der problemet er.
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 12 dec 2009 00:23
hej paw. jeg har trækstabilisator på.den sidder på røgrøret. den står på det laveste og åbner ved det mindste vind pust der kommer. men målige tjekke det hele igennem igen imorgen når det bliver lidt lyst...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 12 dec 2009 00:35
tommy.J skrev:hej tom. den banker der udaf med de 60% det meste af tiden..ja ja fuglene flyver lystigt rundt om min skorsten og har det dejligt...men spjældet er trukket helt ud og. den lille plade ligger som den skal. det har jeg nemlig tjekket. og kedlen blev renset i lørdags den 5-12.. pillerne er vejet af til 1150.g. men grunden til jeg kører lidt højre i mætning er for at få temperaturen op...og det er 6.mm piller jeg bruger.. jeg fatter det hellere ikke....
Hej!
Jeg synes umiddelbart det lyder lidt som om din snegl slet ikke giver det den skal!
Prøv lige og vej den af igen og se om den ikke giver langt mindre end de 1150g.
Hvordan ser flammen ud ved de 60%, der skal være "rimeligt" knald på!
Men det er underligt med den høje røgtemperatur :roll:
Er din lambda sonde(iltsonde) iorden, og kalibreret?
mvh thoken
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 12 dec 2009 00:40
Hvad med din pumpe, står den på fuld drøn eller tomgang ?
Har du lukket eller åben ekspansion ?
ved ikke noget om iltstyring, men kan du evt prøve at tage det fra, så du kunne se om der er en forskel. Opopkedlen er jo ikke kendt for at være den der er mest tæt på markedet.
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 12 dec 2009 02:01
hej lige et indspark, køre ikke selv med iltstyring men trækstabilsatoren må ikke sidde for tæt på lamdasonden og kedelen skal være helt tæt for at den virker ordenligt
vh claus
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 12 dec 2009 09:25
Lyder mystisk
Men hvis der er tvivl vedr lamdasonde i forhold til trækreg så slå iltstyring fra og hold øje med om det hjælper.
Ellers må din snegl give mindre end du tror eller der er fejl i chip.
Men det er så også underligt hvis den skulle give for lidt sneglen hvordan du opnår den høje røgtemp.
Er der ikke noget i opop der evt kan ligge forkert røgplade eller deslige ?
Har selv den nye type kedel men jeg kan da ikke opnå den røgtemp selv ikke hvis jeg ikke har fået renset kedel i tide men den stiger selvfølgelig.
Hvorfor prøver du ikke at lade din max drift stå til 100 % og se hvad der sker ?
Men selvom det hjælper på temp så er det stadig høj røgtemp på 60% drift syntes jeg
claus1972
Indlæg af claus1972 » 12 dec 2009 12:06
hej kom lige til at tænke på at det kan jo også være et defekt temp føler du kan jo smide den i en kop kogende vand så er det jo tjekket
vh claus
