Ulovligt???
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Handymand
Tilmeldt: 11 dec 2009 15:04
Ulovligt???
Indlæg af Handymand » 11 dec 2009 15:22
For tre uger siden købte jeg en to år gammel TB-Mini og satte den på min Tasso T4 i stedet for oliebrænderen.
Det fungerer ganske udmærket bruger 25-30kg. piller i øjeblikket. Tilfredsstillende. Men så kom skorstensfejeren i dag og han bekendtgjorde for mig at det var ulovligt. Ikke opstillingen på kedlen, det var der ikke noget i vejen med. Men han forklarede noget jeg ikke helt forstod. Noget med at der skal foreligge en prøvelsesattest og en uden en sådan må man ikke opstille brugte anlæg. Det der bekymrer mig er at TB´en ikke opfylder nogle krav som skorstensfejeren ikke nærmere kunne specifiser. Hans kommentar var at den ikke var 50 øre værd, og at jeg ikke skulle kunne forvente at få lov til at fortsætte med en. Så hvad gør jeg nu? Det ærgrer mig lidt at have givet 7000 for noget der måske er kastet lig ud af vinduet idet jeg nok ikke kan forvente at handlen kan går tilbage.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Re: Ulovligt???
Indlæg af Scotte Kim » 11 dec 2009 15:30
Jeg har et TB-mini. Den er på en Roca P-30 kedel og jeg har en godkendelse på netop dette setup. Spørg nogle forhandlere som sælger diverse udstyr til TB'erne. De kan sikkert hjælpe dig videre.
Du kunne jo købe en Roca kedel og så har du et godkendt setup?
TB-mini'en fungerer nu fint men den er ikke den mest avancerede brænder der findes....
Der var lige en kedel i den blå avis som passer.... Den koster 3000 kr.
http://www.dba.dk/fastbraendselsfyr-roc ... -63556510/
Ellers prøv at ringe www.biovarme.dk
De har vist solgt TB mini engang?
Handymand
Re: Ulovligt???
Indlæg af Handymand » 11 dec 2009 15:57
Ok men så vidt jeg forstod på skorstensfjeren var det ikke mit brænder/kedel-setup der var noget ivejen med. Det handlede vist om at en brugt brænder ikke maå handles og sættes op et andet sted uden prøvelsesattest. Jeg arbejder i at finde ud af hvad det helt eksakt betyder.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Ulovligt???
Indlæg af Ulrik » 11 dec 2009 16:25
Alle anlæg der sættes op i DK skal være testet og godkendt efter EN 303-5 normen.
Der skal derfor medfølge en attest til alle anlæg, nye som gamle der sælges og opsættes i DK
Denne attest skal bevise at den er godkendt. Uden attest - ingen godkendelse af Fejer.
Du kan læse lidt her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... tester.htm
Iøvrigt mener jeg også at det er ulovligt at sælge noget der ikke er godkendt, også selvom sælger er privatmand.
Det burde din fejer kunne fortælle noget mere om.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ulovligt???
Indlæg af Ole S. » 11 dec 2009 16:29
Rigtigt som Ulrik skriver. Hvis den Tb-Mini ikke er godkendt, hvilket jeg ikke ved, må du lade handlen gå tilbage, og forklare sælger at har har solgt noget ulovligt. Ellers må han fremskaffe en attest. Medmindre sælger har gjort dig opmærksom på, at den ikke kan stilles op, så står du ret dårligt.
Ps: Er den magen til denne, kan det jo være de kunne hjælpe dig med en attest.
http://www.gyrstingevvs.dk/tb249.htm
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Ulovligt???
Indlæg af Uthsen » 11 dec 2009 18:21
Vedr. attesten, ja, så er der ikke meget at gøre overfor fejer uden en sådan, desværre.
Om du kan redde den ved at få handlen til at gå tilbage, ja, det må du jo prøve... Men hvis det kan lade sig gøre at få en attest på den, som fejer vil godkende, så var det nu nok nemmere...
Håber det bedste for dig i den knibe du sidder i.....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Handymand
Re: Ulovligt???
Indlæg af Handymand » 11 dec 2009 19:11
Mange gode svar allerede, det har hjulpet et godt stykke henad vejen. Men desværre var jeg så dum ikke at få kvittering. Jeg har dunket hvoedet i bordet adskillige gange.........
Uthsen
Areal: 255 m2
Re: Ulovligt???
Indlæg af Uthsen » 11 dec 2009 19:41
:) ja, det er godt træls.... Men man lærer jo som bekendt af sine fejl heldigvis....
Og fejl har vi alle begået... :oops:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Ulovligt???
Indlæg af Bop » 11 dec 2009 21:16
Inden du helt maler fanden på væggen hvad så lige med at undersøge dem der sælger tb mini :roll:
Handymand
Re: Ulovligt???
Indlæg af Handymand » 11 dec 2009 21:34
Ja, du har helt ret Bop. Det er også mit næste skridt.
