Lidt slagge problemer ved brug af piller
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 09 dec 2009 21:58
Er det for meget eller for lidt luft der danner slagger?
Jeg har lagt mærke til, ca hver tredie dag sidder der et par
klumper i hver side af brændeskålen, de er ca 2 cm tykke og
længden er varierende. Stykkerne sidder ikke fast, de kan bare
rages væk. Kan man undgå disse ved at ændre luftmængden?
Stokeren er af ukendt herkomst, brændehovedet er firkantet og
endeløst.
Det skal tilføjes at jeg lige her første november er flyttet i hus hvor der er stoker. Jeg havde stoker for 10 år siden hvor jeg udelukkende fyrede med savsmuld og har aldrig før fyret med piller..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Lidt slagge problemer ved brug af piller
Indlæg af Landbo » 10 dec 2009 19:53
Hej Lund.
Tja det er vel egentelig lidt for meget luft, der forøger faren for der dannes slagger. Nogle fabrikanters piller syntes dog også at være mere tilbøjlig til slagger end andre.
Fyrer i øvrigt selv med hjemmegjort flis og kan tydeligt mærke når det er hugget af grene af lille diameter. Der kommer der nemlig meget bark i flisen og det kan danne nogle få flager.
Kunne nu godt tænke mig at vide, hvad farve din kedel har inden i ?
Der er vel også andre der har en mening ?
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2009 20:06
Tak for svaret. Kedlen er pletvis hvidnistret inden i, ikke sort eller brun :shock:
Landbo
Indlæg af Landbo » 10 dec 2009 20:22
Ja ok. Du må gerne stille luften så langt ned, at kedlen bliver kaffebrun/lys kaffebrun.
Et tip. Stil luften ned en dag når der er næsten vindstille. Hvis det blæser er trækket i kedlen altid større, også selv om du har en trækregulator monteret.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2009 20:27
Ok vil det så ikke kræve stokeren kører længere tid for at varme op til der hvor den slår fra igen ved opnået temp? Jeg synes jeg kan mærke varmeforskellen ved åben overlåge hvad enten der tilfører meget luft eller lidt luft, ved meget luft varmer den mere ud af lågen.
Landbo
Indlæg af Landbo » 10 dec 2009 20:52
Hej.
Hvis du kan måle, hvor godt du udnytter dit brændsel, vil du opdage at du får mest varme ud af pillerne når kedlen er kaffebrun inden i. Har du for lidt luft til bålet (brændslet) afbrænder du ikke alle gasserne fra træet (pillerne). Hvis du har for meget luft vil den overskydende luft afkøle røgen mere end nødvendigt er.
Du lader bare stokeren stå og køre normalt. Stiller luften lidt ned. Venter en halv/hel dag og kigger. Eventuelt gentager du indstillingen hvis du ikke er tilfreds.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2009 21:02
Ok jeg prøvede lige at lukke ned for luften, det resulterede så i stokeren kørte en ½ time inden ønsket temperatur blev nået, det plejer at tage ca 10 min pt. Stokeren holder så en pause på ca en time inden den atter starter op ved de temperarurer vi har nu.
Landbo
Indlæg af Landbo » 10 dec 2009 21:13
Hej.
Så har du nok lukket for meget af for luften. Prøv med meget små 'nøk'
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 10 dec 2009 21:33
Jeg prøver at skrue weekenden ud, en kande kaffe og en stol, der er god varme og fred for konen i fyrrummet icon_cheesygrin.gif
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 dec 2009 16:23
Nå nu er der kørt test nogle dage, med reduceret luft mm. Uanset om jeg lukker næsten helt ned for luften, dannes en slaggerklump i begge sider af brændeskålen ud for lufthullerne, klumpen er ca 1 til 1½ cm tyk og er hele vejen hen foran lufthullerne. Som fyret kører nu, kaldes der på varme ved ca 60 grader, så arbejder fyret i ca 10 min hvorefter temperaturen er på godt 70 grader, det er i et hus på 240 m2. Ifald jeg reducerer luftmængden yderligere, så ændres køretiden på fyret til ca en ½ time, og uanset hvad, så kan jeg ikke få kedlen nøddebrun invendig.
