Dantrim - minitrim. Isolering af brændkammer
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 07 dec 2009 20:13
Hejsa, jeg er ny her på siden :)
Jeg lever med mit træpillefyr på nu 4 fyrings sæson, og er begyndt at interessere mig lidt for at bringe pilleforbruget ned.
Jeg har ikke eksakt målt på mit daglige forbrug, men på en sæson ryger der ca. 6-7 ton til 225m2 bygget i 79, så super isoleret er huset ikke. Der suppleres så med brændeovn til tider.
Jeg har ikke været i stand til at finde meget info om mit fyr, da det stod i huset da jeg købte det.
Efter sigende skulle det være fra 97 og det eneste der står på fyret er "Dantrim - Minitrim"
Det er en pillebeholder med en snegl i bunden der føder pillerne frem til brændkammeret og så koblet på en stor blå kedel
Jeg har ikke gået så højt op i pilleforbrug de foregående år, men efter at have konstateret at temperaturen er over 20 grader i mit fyrrum - som er en gammel stald og dermed uisoleret er jeg begyndt at jagte evt. besparelser
I den forbindelse bed jeg mærke i, at kassen rundt om brændkammeret er enddog meget varm, langt over hvad man kan røre ved uden at brænde sig. Den er dog isoleret med noget hvidt vat med en metalkasse rundt om.
Jeg overvejer lidt at efterisolere med eks: http://guiden.rockwool.dk/produkter/tek ... smaatte-80 for at reducere varmeudledningen, men der dukker jo lige et par spørgsmål op
-Er det det rette produkt jeg har fundet?
-Hvad vil skorstensfejeren sige/evt regler der skal overholdes?
På forhånd tak for hjælpen :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Dantrim - minitrim. Isolering af brændkammer
Indlæg af Ole S. » 07 dec 2009 22:14
Lader ikke til at mange kender til denne, måske der er hjælp at hente her:
http://www.dantrim.dk/gb/produkter/frameset3.html
En blå kedel, så kunne den måske være monteret på en baxi, som f.eks denne:
http://www.gyrstingevvs.dk/kombi.htm
Efterisolering af brænderen, skal man nok lige passe lidt på med, ved ikke om den skal kunne komme af med varmen, men det er kun et gæt. Under alle omstændigheder er det altid godt at tjekke med fejer inden du starter.
PS: Dit forbrug er altså ikke helt hen i vejret. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
coupegt
Indlæg af coupegt » 08 dec 2009 08:57
Hejsa.
Tak for svar
Var ude og rode lidt mere i fyrrummet og ved nærmere eftersyn (i dagslys icon_cheesygrin.gif ) viser det sig, at der står "MB Solo" på kedlen.
coupegt
Indlæg af coupegt » 08 dec 2009 09:05
Hej igen Ole.
Kiggede lige på dit link
Min opsætning er nøjagtigt magen til det du linker til
Dog er min Dantrim rød istedet for blå.
ellers er det nøjagtigt magen til
Tak for info :)
Det er rundt om den sorte metal kasse mellem stoker og kedel jeg synes der er ALT for varmt
Nogen der har nogle tips eller tricks til sådan en opsætning for forbedringer?
Der er jo ikke så mange indstillings muligheder på sådan en fætter, men har lige et par spørgsmål alligevel:
-Hvor lang tid skal sneglen køre?
-Hvor lang tid skal der være mellem sneglen kører?
Pt. kører sneglen i ca 2 sek, og der er godt 20 sek mellem hver gang den kører. Det virker fornuftigt.
Kedel temperatur er sat til 60 grader (fremløb) men den kører op på ca 70 før den stopper. Under det bliver der "koldt" i huset.
Jeg har en grundfoss cirkulations pumpe der altid kører på trin 1. Det virker som om det er nok.
I linket står der, at det er pille/brænde kombi?
Kan man så fyre med fast brændsel gennem den nederste luge i kedlen?
Det har jeg aldrig prøvet før, og det kunne da være en ide... bare for sjovs skyld :)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 08 dec 2009 11:23
Hvis det er en BAXI så prøv at kigge her, hvis du fyrer med pind skal du afmontere pillebrænderen og de røgvendere der evt måtte være og sætte bundristene i!
Indfyring med pind foregår gennem øverste låge og og sørg for at have en akkumuleringstank på monteret
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... ansion.pdf
