Jeg har været nødt til at hente træpiller, mit korn er sluppet op men men jeg har ingen indstillinger til min vl25 til træpiller er der nogen der kan hjælpe
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på http://www.familien-smed.dk
Jeg vil HELT SIKKERT også have et par hundrede kilo piller liggende - til næste gang der bliver snestorm eller lignende ! Mit fyr var ved at gå i knæ i går, temp røg ned på 64 grader, og fyret overfodrede TOTALT herden med korn !! Trickset har jeg så fundet ud af , er at smide fastbrændsel ovenpå keramikbuen - når træet brænder, falder iltprocenten til 0, og fyret stopper med at overfodre herden - så den kan nå at få ild i det hele igen. Dette - sammen med at jeg havde gravet 3 timer i sne - uden at komme ud, gjorde at byboen fandt ud af hvordan det er at komme på LANDET.
Nå - men mht. indstillinger - jeg vil da simpelthen bare sætte ilt til 8%, og fjerne keramikbuen. Så vil jeg mene at fyret skulle spille med piller. Er dette ikke korrekt ?? Vi må lige have nogle pillemisbrugere på banen - man kan vel stort set ikke få fyret til at overfodre når det er med piller - eller hvad ???
mvh
Allan
Hej Gert
Du har vidst ikke fulgt helt med de nye indstillinger.. Korn O2=8% x=1 y=2,5 Deltamax 2,5
Piller O2=8,5 x=1 y=5 eller det samme..
Har sendt dig en mail..
Jow je har da luret lidt på sidelinien, og de er afprøvet men er ikke lige egnede til min jeg får mange klaser og den vil dykke ligesom mrX skriver og dynge herden til med korn den ikke kan nå at brænde med efterfølgende mange ubrændte korn i asken, eller også går det modsat og den ræser afsted på 100% også med elendig forbrænding og går så i pause. Det må åbenbart svinge en del hus og stoker imellem, min tøffer jo kun afsted mellem 7 og 12kw men hvis den skulle yde 22kw skulle den selvfølgelig også have andre indstillinger. Men jeg prøver da lige de forslag der er kommet nu, tak for hurtig hjælp.
Eden=> Hvor mange kw yder fyret med de indstillinger du fik fra Liagro Kører du med samme blowergraph som R15
Mvh Gert
