Hvad er normal kedel temp...
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 05 dec 2009 19:53
Jeg går lidt og justere på min fyr i disse kolde tider.....
Hvad er den mest alm kedel temp at køre med....
Min termostat er sat til maks 65-68grader maks og den bede om varme igen når den rammer 60grader....
Det skal lige siges jeg køre med gammel dags relæg styring på min stoker....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Re: Hvad er normal kedel temp...
Indlæg af Dsl564616 » 20 dec 2009 01:18
Jeg kan meget godt lide salamander. Jeg og min storebror monterede en salamander for ca 12mdr siden. Den godkendte fejer ikke. Manglede en EN 303-5 godkendelse desværre.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 dec 2009 08:16
En salamander kedel er en støbejernskedel, og har derfor ikke brug for 60 grader tilbage i returenn.
Her kan fremløb egentligt laves til hvad som helst.
Pas på hvis forskel er mere end ca. 15 grader mellem fremløb og retur, er der risiko for revner som følge af temperaturforskellen.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 20 dec 2009 09:12
Jeg køre med ca 75grader i maks kedel temp og termstaten beder om varme igen ved 68grader...
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 dec 2009 09:15
Hvad er din retur til kedlen fra anlægget?
Med 75 grader fremløb, bør returen ikke komme under 60 grader af hensyn til maks forskel på 15 grader!
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 20 dec 2009 09:26
Jeg ved ikke hvad den er nu her.... men jg målte den for et stykke tid siden og det var den vat det 5 grader forskel... Fyret køre jo med en gamle form for styring... Så den fyre 20minuter og holder pause i 25minuter...
Så hvis der er der er en forskel på mere end 15grader ville den jo fyre hele tiden......
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 dec 2009 09:33
Jeg tror vi taler forbi hinanden
Den forskel der maks må være 15 grader er forskel på kedeltemp. og det vand der kommer tilbage fra radiatorer.
Jeg går ikke ud fra du har kedelshunt på.
Som jeg opfatter det er det du taler om forskel på setpunkt og akyuet temp.?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 20 dec 2009 09:41
Flunk skrev:Jeg tror vi taler forbi hinanden
Jeg har forstået hvad du mener....
Jeg har ikke nogen shunt på da det er et en stræng system...
Da jeg var ved at finde ud hvorfor fyret brugte så mange piller målte jeg frem og retur på anlæget og der var 5grader forskel den gang....
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 dec 2009 10:01
OK så har du ikke noget at frygte med hensyn til termospændinger i materialet og heraf følgende revner.
S har du sikkert et strengs anlæg når returen er så varm?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 20 dec 2009 10:19
Flunk skrev:OK så har du ikke noget at frygte med hensyn til termospændinger i materialet og heraf følgende revner.
Jeg har lige være ude og måle det.... 9 grader forskel mellem frem og retur....
Mit system PT.
