Hjælp til kl stoker.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 04 dec 2009 18:00
Hej , er der nogen der kan hjælpe. Jeg har monteret en brugt kl stoker årg 09. 2005 her i sommer, stokeren kører med alt for stort et forbrug i træpiller, på kolde dage ca55 kg alm. dage ca40 kg,isokern skorsten, huset er på 190m, varme på ca 22 grader i ca 110m og til varm vand, huset er i to plan fra 1973 ( rimelig isolering ). Fyret kører med en skorstenstemperatur ( nyrenset 150-170 grader, 14 dage senere 190-210 grader og ca 2 cm sod / aske ovenpå røgkannaler ). ingen røg over skorstenen når fyret kører, jeg har kørt med gammel storfyr i ca 13 år men aldrig brugt så mange træpiler før, jeg har spurgt levrandøren af fyret til råds , men uden et bedre resultat.Nuværende indstilling er. u0-62. u1-10. u2-40. u3-20.u4-8, rimeligt efter levrandørens mening, håber nogen kan hælpe..
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Re: Hjælp til kl stoker.
Indlæg af miller » 04 dec 2009 18:57
Ham der tegnede KL15 var jo noget af et geni :wink: så han valgte at lave lodrette røgkanaler :cry:
Jeg har gjort det at jeg har "krøllet" noget plade og stoppet ned i kanalerne som en billig retarder,det
virker fint,men da mit hus ikke er så stort igen,er de kun i når det bliver koldt(under 0),for ellers står det bare og soder og bruger mange piller. Set i forhold til dem med opop kedler ligger mit forbrug også i den høje ende.
Miller
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 04 dec 2009 23:05
Tak for rådet,vil det sige at du stopper kanalen til, og hvor mange kanaler , skal dit fyr også renses ca hver 14 dag ?.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 05 dec 2009 16:03
Kl er et billigt stoker og har et relativt højt forbrug.
Jeg har købt nogle retarder der passer til benekov fyr - de passer tilfældigvis i kl fyret. - det har sat mit forbrug ned = ydeevnen op - men som miller skriver - bruger jeg dem kun når det er koldt - ellers soder fyret til.
Ja det skal renses hver 14 dg - specielt i herden.
/Michael.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 05 dec 2009 18:14
Hej Michael, tak for rådet, men hvor mange skal jeg bruge,og hvor køber man dem, har du en ca pris ? nu skriver du at kl har et relativt højt forbrug, jeg synes ikke at du har et vildt højt forbrug efter husets størelse. Mvh Madsen.
miller
Indlæg af miller » 05 dec 2009 22:16
Du kan købe retardere hos Liagro,de er lidt peberet, eller også køre du ned til den
lokale smed og får ham til at klippe noget 1mm plade på ca 50mm brede og 450mm
lange,dem "krøller" du så bare,så de ligner sådan en vaffelplade. Så skulle den
være i vinkel. Så stopper du sådan en 6-8 stk i,og ser hvordan den ter sig,pausefyre
den,skal der nogle ud og hvis den stadig bare æder mange piller,skal der lidt flere i.
Prøv dig frem :great:
Miller
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 05 dec 2009 23:02
Jeg syntes du skal læse denne tråd, den indeholder lidt gode ideer.
viewtopic.php?f=37&t=2191
:great: knæk og bræk.
Billedet viser en retarder.
Vedhæftede filer
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlæg af agentjensen » 06 dec 2009 10:15
Ja det er den jeg bruger - 4 stk.
Jeg har skåret noget af længden på retarderne - de stak neden-ud af røgkanalerne.
Jeg har også delt dem i rækker på 3 stk - så kan jeg tilpasse mængde til behov.
Pris - spørg liagro. - de var lidt pebret - men jeg er ikke "smed" eller har "kontakter" - så jeg valgte den nemme løsning.
Vi bruger ca 10tons piller om året til ca 260kvm + 100l VVB til 3 faste (voksne) + 2weekendbørn.
jeg havde et "ægte" stoker før og der brugte jeg ca 8tons - så forbruget et steget med ca 2 tons. (og endda med varmere klima) det kan jeg leve med set i forhold til prisen på en KL.
Michael
p.s Madsen - udfyld lige din profil :-)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 06 dec 2009 12:19
Ja det ser ud til der er lidt at forsøge med,så det er jo bare at gå igang, jeg er lidt i tvivl, retarderen lukker den hele kanalen,eller er der luft imellem retaderen og kanalen,ja undskyld Michael ,jeg forstår ikke lige at du er tilfreds med et forbrug på 2 ton mere om året end det du har kørt med før i tiden.for mit vedkomende har jeg kørt med et hjemmelavet stoker ( da det var lovligt ) i ca 13 år, jeg er skuffet over at et farbriksfremstillet og afprøvet fyr godkendt efter nye regler det kører betydelig dårilgere end et gammel hjemmelavet fyr, jeg valgte et nyre fyr for at spare energi og penge, ja jeg er ikke så stærk i pc,så jeg kan ikke finde ud af hvordan man udfylder den profil, tak for gode råd. Mvh Madsen.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 06 dec 2009 14:37
madsen12345 skrev:Ja det ser ud til der er lidt at forsøge med,så det er jo bare at gå igang, jeg er lidt i tvivl, retarderen lukker den hele kanalen,eller er der luft imellem retaderen og kanalen,ja undskyld Michael ,jeg forstår ikke lige at du er tilfreds med et forbrug på 2 ton mere om året end det du har kørt med før i tiden.for mit vedkomende har jeg kørt med et hjemmelavet stoker ( da det var lovligt ) i ca 13 år, jeg er skuffet over at et farbriksfremstillet og afprøvet fyr godkendt efter nye regler det kører betydelig dårilgere end et gammel hjemmelavet fyr, jeg valgte et nyre fyr for at spare energi og penge, ja jeg er ikke så stærk i pc,så jeg kan ikke finde ud af hvordan man udfylder den profil, tak for gode råd. Mvh Madsen.
Jeg tror nu snare at den er gal med din indstilling og at det er grunden til at du har så stort forbrug.
Hvor længe står din stoker i pause ? hvis den står i pause i mere end 12 minutter, så kan du med fordel sætte din indfyret effekt ned og dermed opnå en mindre røgtemperatur og mindre forbrug.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
