vedr snegl
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
vedr snegl
Indlægaf klinkeman » 03 dec 2009 20:42
Hej jeg har et problem med min snegl, der er brækket nogen stykker af plastiket røret omkring sneglen. Så min snegl er knækket. Jeg ved ikke om det er noget med hældningen, eller om det er fordi den går igennem væggen ud til siloen. Min plan er at svejse et ½"rør fast i midten, for at gøre den mere stiv. Men har det nogen effekt på hvor meget den gir? og kan motoren trække det? Jeg vil også ha et nyt plastik rør på, men jeg kan kun finde en komplet snegl. Nogen der ved hvor man kan købe den i løs vægt? Har tænkt på om man kan bruge et 75mm afløbsrør i stedet for.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: vedr snegl
Indlægaf Frank_Rasmussen » 03 dec 2009 22:09
Den med et afløbsrør er da afprøvet af andre:
(samme person, Troldmand, har vist også lavet et forsøg med en 8 mm stang svejset fast til bunden af gearet i den ene ende og flex-sneglen i den anden ende, sådan at flex-sneglen blev mere stiv...men som du kan se, så er han ikke bange for at bruge, nogle andre sneglemotorer end vi sikkert gør...)
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: vedr snegl
Indlægaf Bop » 05 dec 2009 09:53
Hej jeg fandt til min tidligere lange flexsnegl jeg havde fra udendørs silo til pillebeholder det rør fandt jeg på nettet
Vil se om jeg kan finde det igen men hvad størrelse drejer det sig om ?
Sneglvindinger løse kan man bla købe hos Arni maskinfabrik
Bop
Areal: 296
Re: vedr snegl
Indlægaf Bop » 05 dec 2009 10:16
Man kan sagtens købe 75 mm pvc rør og lim muffer og lim og det var hvad jeg gjorde for at forlænge min flexsnegl
det var pvctrykrør jeg brugte.
Og jeg købte det hos http://www.akvarieudstyr.dk Og skiv pvc trykrør i søgefelt.
Eneste jeg ikke ved er om de har noget transparent i den størrelse ellers må du jo måle og checke med dem om du evt kan indsætte et transparent gennemsigtigt stykke men mål på godstykkelse udvendigt om det overhovedet kan bruges kan huske jeg talte med dem de var vældig flinke.'
Ellers af alternativer er også http://www.koiimport.dk de har også pvc trykrør i den størrelsesorden
Har også fundet sælger af gennemsigtigt transparent trykrør nok det du skal bruge
www.tradenordic.dk ved bare ikke om private kan handle der er vist under rør industri
Frank_Rasmussen
Re: vedr snegl
Indlægaf Frank_Rasmussen » 05 dec 2009 10:47
Bop
Areal: 296
Re: vedr snegl
Indlægaf Bop » 05 dec 2009 17:25
Det er nemt at finde ser det ud til så håber det har hjulpet
vær opmærksom på der måske er forskel på de enkelte rør i selve godstykkelse.
:great:
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Re: vedr snegl
Indlægaf klinkeman » 06 dec 2009 11:08
Hej tak for de fine svar jeg vil lige kigge lidt rundt på de forskellige sider. Nu har jeg lige svejst et ½ rør fast i midten af sneglen. Men den den giver godt nok ca 300 g mindre. Nu må jeg se om det er nok, ellers kommer det af igen.
Frank_Rasmussen
Re: vedr snegl
Indlægaf Frank_Rasmussen » 06 dec 2009 11:14
Måske er der også noget, som du kan bruge i http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=5871&hilit=gardinstang
Bop
Areal: 296
Re: vedr snegl
Indlægaf Bop » 06 dec 2009 11:21
Tjah men med Troldmands ide er det vel alm flexsnegl med inderrør er snegle jo nærmest ændret til fastsnegl så mon ikke den så vil virke som en knuser i stedet for men igen det kommer nok også sn på hvor meget plads der er mellem sneglrær og sneglvinding.
For der er nok ingen tvivl om ideen ikke er dårlig.
Men prøv det
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Re: vedr snegl
Indlægaf bylov » 11 dec 2009 18:16
Hej Klinkemann
Jeg ved ikke om du har klaret dit rør/ snegl problem, jeg har selv søgt som en gal, men har fundet stedet med klare - gennemsigtige rør og så endda slagfaste også :great:
www.deigaard-plastic.dk
Mvh.Bylov
