Termovar termisk ventil
bl.mester
Tilmeldt: 15 nov 2009 20:00
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Geografisk sted: østjylland
Indlægaf bl.mester » 01 dec 2009 22:09
Jeg har været ude ved en kammerat og montere en passat bioheat 149. Efter brugsanvisning er det jo plug and play. Vi har nu det problem at vandet ikke vil cirkulerer ind i huset. Alt luft er ude. Han har en oliekedel tilslutet samme sted og den kører uden problemer. Men jeg er i tvivl om den shunt ventil der sidder i passaten. Den er af mærket termovar 55 gr. og sidder sammen med en overstrømsventil hvor man kan regulerer retur temp til kedel.
Jeg kan dog ikke se hvordan det virker. Der er tegnet en stor rød pil på ventilen med en lille gren ind i siden. hvad skal sidde hvor?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Termovar termisk ventil
Indlægaf mejeristen » 01 dec 2009 22:14
hej kan du ikke lige tage et billede og evt. lave en tegning over rørføringen?
bl.mester
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Indlægaf bl.mester » 01 dec 2009 22:21
Kan ikke komme til kameraet i øjeblikket. Men prøver med en forklaring. Der hvor overstrømsventilen sidder kommer der et rør fra toppen af kedlen. Der hvor den lille gren er vist kommer returen fra huset. Ved den røde pilespids går vandet i cirkulations pumpen og videre ned i bunden af kedlen. Altså pumpen sidder på returen.
