Side 1 af 1
Skal spjæld på en alcon 6 værer lukket ??
: 01 dec 2009 20:43
af nhs
Hej på min alcon 6 kedel sider der et spjæld ved udgangsrøret, er der nogen der kan give mig et finger peg om den skal være lukket eller åben ved fyring med stoker.
Re: Skal spjæld på en alcon 6 værer lukket ??
: 03 dec 2009 18:35
af Tom_AT
Mener du spjældet på røgrøret ? Det skal selvfølgelig være åbent uanset hvad du fyrer med. Men du kan da regulere det.
: 03 dec 2009 21:06
af claus1972
hej ikke for at lyde dum, men det spjæld du snakker om er det ikke til at regulere røg temp?
alså en bypas af røgen så den ikke bliver vendt flere gange i ked
delen
: 03 dec 2009 21:24
af claus1972
så var jeg lige her igen
det ser ud til der er 2 stk spjæld hvis det er det øverste du mener skal det være lukket hvis det er det nederste skal det være åbent
http://stokergaarden.dk/Tekniske%20data%20Alcon%206.pdf
mvh claus
: 03 dec 2009 22:15
af Tom_AT
Claus>>
Præcis :-)
Man kan også sige, det øverste er jo indvendigt, så der er ikke så meget at tage fejl af, men fungere ellers som du er inde på.
Det nederste som jo sidder udvendigt er til at regulere trækket i røgkanalerne på. Hvorfor der overhovedet kan reguleres på denne undrer mig dog lidt. Jeg mener at den bare skal stå helt åben uanset hvad.
: 03 dec 2009 22:42
af claus1972
ja det vil jeg også mene, hvis det er nødvendigt at regulere noget må det være med en trækregulator i røgrøret
