Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlægaf Uthsen » 30 nov 2009 19:42
Har lige fået en 200 ltr trykekspansionsbeholder og skal til at installere den, men hvordan er det nu med det tryk i beholderen???
Er trykket der allerede(det kan det vel næsten ikke være eller hvad), eller skal der pumpes luft i og hvor meget???
Er der en der lige kan instruere mig i hvordan man gør mht., hvor meget luft(tryk) og i hvilken rækkefølge det skal gøres mht. påfyldning af vand, luft osv.
Der er en 2,5 bar sikkerhedsventil dertil.
Der medfølger nogle formler i papirerne mht. tryk, som jeg dog ikke fatter en meter af... :oops:
Og er der andet jeg skal være opmærksom på???
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??
Indlægaf Jan_Al » 30 nov 2009 19:45
I beholderen ligger der en form for ballon og denne plejer gerne at være fortrykt med 0,5 bar, så den side af sagen skulle gerne være iorden. Hvis du er i tvivl så spørg forhandleren. :great:
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 nov 2009 19:50
Som jeg synes det ser ud på tegningen, så er der en væg tværs over på midten af gummi og det er så den der bliver presset ud mod den ene ende... men jeg ved det ikke med sikkerhed.
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 30 nov 2009 20:05
Uthsen skrev:Har lige fået en 200 ltr trykekspansionsbeholder og skal til at installere den, men hvordan er det nu med det tryk i beholderen???
Uthsen
Hej!
Den er garanteret fortrykt med ca 1 bar :great:
Du kan prøve at skubbe lidt til keglen i ventilen og så høre om der ikke fiser lidt luft ud, hvis der gør det er der tryk i bælgen(ballonen) inden i!
mvh thoken
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 nov 2009 20:21
Der kommer godt nok luft når jeg trykker.... :D
Der står på en mærkat at det er en 6 bar beholder... Altså kan den tåle 6 bar tryk... Men der står et andet sted på mærkaten 1,5 bar... Vil det sige at ballonen er "indstillet" på 1,5 bar tryk fra fabrik...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 30 nov 2009 20:30
har du kompressor har du sikkert også en pumpepistol, så kan du med den tjekke om der 1,5 bar i ballonen
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 30 nov 2009 20:36
Uthsen skrev:Der kommer godt nok luft når jeg trykker.... :D
Uthsen
kunne du ikke taget et billede og uploade det?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 30 nov 2009 20:43
Jan_Al skrev:I beholderen ligger der en form for ballon og denne plejer gerne at være fortrykt med 0,5 bar, så den side af sagen skulle gerne være iorden.
Den 200l trykeksp. beh. jeg købte var med et fortryk på 0,5bar fra fabrikken , fortryk på 1,5bar det er jo nok til et mindre højhus
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 nov 2009 20:46
Den er nu målt til 1,5 bar og jeg så det stod skrevet med småt på tysk: fortryk fabriks indstilling.
Så den er god nok....
Så er det vel blot at få skidtet samlet i morgen og få fyldt vand på igen.... :D
Tak for hjælpen...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 nov 2009 20:48
Åh nej.... Nu er det vel ikke for meget.... :shock:
En vvs sagde til mig at det skulle være 1,5 bar, men hvis nu han kun har gået i højhuse og arbejdet... icon_cheesygrin.gif
Spøg til side.... Er det for meget??????
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
