problemer med at styringen ikke kan finde sig selv
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 23 feb 2007 11:28
jeg har et problem, med at min styring ikke kan finde sig selv.
indtil i onsdags kørte den stille og roligt uden nogle problemer. men efter der er kommet alt den sne, kan den ikke længere gå i driftydelse, den flyver op og ned i ydelse, og selv kedeltemp, svinger meget, nogle gange er den oppe på 78 selv om styringen står til 58°c.
jeg har prøvet både at køre den ned og op i pille mængde med jeg kan ikke få den til at falde til ro.
hvad er det der skal gøres???
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 23 feb 2007 15:06
Prøv at tage strømmen fra den, det kan godt hjælpe.
Hvis det ikke hjælper, så er der en fejl i softwaren
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 26 feb 2007 19:39
hej igen
nu mener jeg at have fundet problemet, for efter jeg har sat min cirkulationspumpe til at køre fuld skrue så frem/retur vandet ikke har mere end 10°c i forskel, så har den ikke flakket sådan op og ned.
så har det virkelig noget at sige, hvor stor grade forskel der er på vandet. for den sender jo godtnok vandet ud med de omkring 58°c??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Indlæg af Klaus » 26 feb 2007 20:24
Har også oplevet det, det er fordi alle dine radiatorer åbner i koldt vejr, og så sender du varmebølger rundt i huset, så kan fyret ikke finde ud af det.. Jeg har altid min cirkulationspumpe til at stå på max og en håndklædetørrer åben i den anden ende af huset, det giver en dejlig jævn drift..
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 26 feb 2007 20:57
hej
det plejer der også at være. men lige da vi fik alt det sne, kom der en masse sne på loftet, så jeg hævede lige temp. på alle gulvende, så det kan godt være det er det der har slået den ud af kurs.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 feb 2007 21:17
Sne isolerer da, så hvorfor skrue op for varmen :D
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 26 feb 2007 21:24
hej
det er da rart at høre at du har fundet fejlen :) og at det ikke var styringen der var i udu, hvad har den lagt så lagt sig på af drift nu i forhold til før ?
Jeg havde selv lidt af samme problem for nyligt, prøvede alle mulige krum spring men intet hjalp :( indtil jeg fant ud af at der var en røgvænder der ikke lå riktigt [smilie=grayball-intent.gif] kan bare ikke lige forstå at den skabte sig på den måde over det :scratch:
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 27 feb 2007 19:34
jo sne isolerer rigtig godt, indtil det begynder at tø. så nu har vi fået vandseng :)
jeg mener jeg har sat branslen en lille smugle op, men det er ikke meget. og så har jeg lavet en kædebro, for at se om det ville hjælpe lidt på røgtemp. og syntes da også den er faldet med 40°c så det er vel ok, så nu ligger den omkring 160-180°c ved 25-30% ydelse.
Thor
Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
Indlæg af Thor » 27 feb 2007 21:54
Den med at sne isolerer godt, holder kun vand sålænge vi holder os under plusgraderne - Der skal ca. lige så megen energi til at tø sne op, som til at få vand på 0 grader til at koge.
Har pt. ikke haft problemer med min styring, selvom min retur har været meget lav i perioder, når varmtvandsbeholderen, store radiatorer og gulvvarmestrenge samtidig har skreget på varme samtidig - burde nok skrue lidt op for cirkulationspumpen.
multimek
Mit fyr: Multi
Indlæg af multimek » 27 feb 2007 22:26
hej
jeg blev også nød til at skrue lidt op for min cirkulationspumpe da det startede med at blæse og blive køligere, ellers kunde jeg ikke få den til at køre stabilt, men den kan nu godt tage en af stikker en gang i mellem allige vel :)
Senest rettet af multimek 28 feb 2007 17:06, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Per A. Buch
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
