<Varme grader ude i skorsten ??
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
nhs
Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
Mit fyr: Gejs 750 ltr
Areal: 280
Brændsel: Flis lige nu
Fremviser gerne i postnummer: 6852
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs » 29 nov 2009 14:31
Hej jeg har et gejs fyr 750 ltr med en alcon 6 kedel.
Er der nogen der ved hvor højt varme grad skal være ud i skorsten når fyer er rengjort, jeg kunne læse nogen har skrevet omkring 110 grader, lyder dette rigtig.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: <Varme grader ude i skorsten ??
Indlæg af Ole S. » 29 nov 2009 14:36
Det er lidt svært at gi et entydigt svar på. Har du kondens og vand der løber nedenud er den for kold.
Mener den officielle målemetode, skal måles i toppen ca 1 meter nede, skal temp være ca 50-60gr.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 29 nov 2009 14:37
havde et anlæg mage til dit,(inden vi flyttede) og 110 grader i røgrøret lyder fornuftigt :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 29 nov 2009 14:38
Jo mindre varme du lukker ud i skorstenen, jo mere effektivt er dit fyr :great:
Dog bør røgtemperaturen være netop så høj, at der ikke dannes løbesod i skorstenen.
Det vil sige at din røgtemperatur, målt ca. 1 meter nede fra toppen af skorstenen,
bør være min. 60 grader.
Så klem du bare din røgtemperatur så langt ned du kan, så længe du ikke har
problemer med løbesod. Den temperatur der dannes løbesod ved, afhænger lidt
af hvilken type skorsten du har. De 60 grader i skorstenen, er kun en rettesnor,
ikke noget must.
nhs
Areal: 280
Årligt forbrug: 10
Indlæg af nhs » 29 nov 2009 14:39
Tak for hurtig besked.
Det arbejder jeg vider med da jeg fyret med omkring 190 når den er rengjordt.
