16 kw scotte
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
16 kw scotte
Indlæg af stokernut » 29 nov 2009 09:47
Talte med en bekendt, som også har en Scotte. Han fortalte at hans Scotte ofte slukkede helt. Jeg har haft min Scotte siden tidlig SEP. I perioder har den kørt på tidsur, grundet det milde efterår, men nu køre den på fuld tid. Jeg har endnu ikke oplevet at mit fyr automatisk har slukket sig selv helt. Er det en fejl i mine indstillinger eller er det min bekendte der har en fejl?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: 16 kw scotte
Indlæg af Ole S. » 29 nov 2009 14:43
Såvidt jeg husker er det ingen af jer der har fejl. Mener det er noget man indstiller, altså den slukker når den når den indstillede temp, istedet for at gå i pausefyring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokernut
Re: 16 kw scotte
Indlæg af stokernut » 30 nov 2009 09:50
OK, men hvad er så det optimale? Han har indstillet sit fyr dels så temp er 74 i fremløb (mit er 60), men også så det slukker ret mange gange i døgnet. Hvad anbefales der af producenten etc.?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: 16 kw scotte
Indlæg af thoken » 30 nov 2009 10:30
stokernut skrev:OK, men hvad er så det optimale? Han har indstillet sit fyr dels så temp er 74 i fremløb (mit er 60), men også så det slukker ret mange gange i døgnet. Hvad anbefales der af producenten etc.?
Hej!
Det bedste er at den indfyrede effekt passer til forbruget!
Dvs. at fyret (ihvertfald om vinteren) ikke slukker eller pausefyrer, men udnytter sin modulerende styring, og skruer helt ned (drifttrin 10) når der ikke er noget behov for varme. Når så forbruget af varme stiger skruer fyret op for effekten og tilpasser forbruget!
Et pillefyr/stoker skal ikke køre som et oliefyr, der tænder og slukker!
mvh thoken
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Re: 16 kw scotte
Indlæg af Lau » 30 nov 2009 18:11
Og hey NUT, få lige opdateret din profil, nu har du fået nyt fyr og det kører.
Kører det godt? er forbruget blevet mindre end før?
stokernut
Re: 16 kw scotte
Indlæg af stokernut » 01 dec 2009 15:20
Lau skrev:Og hey NUT, få lige opdateret din profil, nu har du fået nyt fyr og det kører.
He, he ja det må jeg så se om jeg kan finde ud af.
Lau skrev:Kører det godt? er forbruget blevet mindre end før?
Tjaaaaæææææh!
Jo fyret (og den nye vandvarmer jeg måtte købe da jeg køb fattig hjem fra usa) køre godt, men jeg har stadig et problem med min gulvvarme. Har tidligere spurgt her, men fandt aldrig et svar jeg forstod. Mit ene gulv bliver vildt varmt og rum temp går op på ca. 25, til trods for regulatoren er lukket (den styre to gulve).
Thoken skrev:Hej!
Det du siger er vel egentlig at min pausefyring (den skjulte menu) skal stå på 10?
thoken
Areal: 140 m2
Re: 16 kw scotte
Indlæg af thoken » 01 dec 2009 16:12
Hej!
Nej det var ikke det jeg mente!
Man skal have pid reguleringen til at passe, og den kan kun justeres gennem stokerkontrol(tror jeg) :roll:
Personligt kører jeg uden pausefyring med et setpunkt på 60 grader, og styringen tillader fyret at gå 10 grader over setpunkt. Hvis den kommer op på 70 grader vil den bare stoppe(jeg har jo slået pausefyring fra) og så starte igen 10 grader under setpunkt(altså 50 grader). Men fordi min pid er vel justeret, så ligger den i praksis +-2 grader omkring setpunkt, dog kan den godt dykke 5 grader under hvis jeg lige har tømt vvb.
Håber det var lidt nemmere at forstå :oops:
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: 16 kw scotte
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 dec 2009 20:03
Såvidt jeg forstår, så kan version 6-chips have problemer med at komme op til 'Højeste kedeltemperatur'. Jeg har ikke hørt, at problemet er løst endnu..
stokernut
Re: 16 kw scotte
Indlæg af stokernut » 02 dec 2009 10:44
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
He, he det fattede jeg ikke en dyt af.
Kan du ikke skrive hvad de forskellige menuer (som har indvirkning på om fyret tænder eller slukker og om fyret går i pause etc.) skal stå på. Altså fx:
E = 54 etc. etc.
thoken
Areal: 140 m2
Re: 16 kw scotte
Indlæg af thoken » 02 dec 2009 11:35
stokernut skrev: He, he det fattede jeg ikke en dyt af.
E = 54 etc. etc.
Hej!
Beklager, det kan jeg ikke!
Det kræver man har interface (stokerkontrol)for at regulere pid værdier på en scotte.
Jeg justerer alt via pc, og ikke via styringen(så jeg kan ikke huske de forskellige menu navne)
mvh thoken
