Passat c2 frmløbstemperatur
bobhen
Tilmeldt: 27 nov 2009 11:39
Re: Passat c2 frmløbstemperatur
Indlæg af bobhen » 21 dec 2009 23:02
Returen fra kalioferen er ikke varm så der er åbenbart ikke nogle problemer med den. Jeg aner simpelthen ikke hvad jeg skal gøre ved det. Jeg har prøvet at skrue op for blæseren med en smule effekt. Fik fremløbstemperarur op på 64 grader; men det er jo stadigvæk for lavt. Prøvede at skrue op for cirkulationspumpen, der sidder ved fyret, hvilket fik temperaturen til at styrtdykke til 51 grader. Jeg trænger vist til et kursus eller besøg af en eller anden ekspert. Tak for alle input.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 22 dec 2009 00:05
thy skrev:er ikke passat expert....
men der er vist 4 trin du kan stille for snegle/skrape tid... den skal stå hvor der er kortest mellem at den kører så er ydelsen højest.. så skal luften måske stilles op også(ved ikke om den følger automatisk)
som sagt den skal have mere at leve af...
kortere intivalg mellem fodring
snegle/skrabe tiden kan måske forlænges
når du får styr på de oven stående skal luften hæves også
skriv op hvad du har inden ændringer.. så sku der ikke ske noget du ikke kan gå tilbage til
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 22 dec 2009 01:09
hvor mange kilo piller bruger du i døgnet ? jeg varmer 320 kvm op og bruger pt 40 kg døgnet der er jo rigmeligt koldt uden for, tror ikke dit fyr gir nok piller
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
bobhen
Indlæg af bobhen » 22 dec 2009 09:22
Det er muligt, at det er et spørgsmål om for for få piller. Mener også jeg ligger omkring de 40 kg; men det kan sagtens være den skal bruge mere. Men er det noget jeg kan indstille ? Og i så fald hvordan ? Jeg kan vende tilbage med alle nuværende indstillinger, hvis det er. På forhånd tak :)
Indlæg af thy » 22 dec 2009 09:25
bobhen skrev:Det er muligt, at det er et spørgsmål om for for få piller. Mener også jeg ligger omkring de 40 kg; men det kan sagtens være den skal bruge mere. Men er det noget jeg kan indstille ? Og i så fald hvordan ? Jeg kan vende tilbage med alle nuværende indstillinger, hvis det er. På forhånd tak :)
ja kom med dem...
måske skal de 50 kilo til.... tit falder det noget igen når først fyret er kommet med igen :great:
bobhen
Indlæg af bobhen » 22 dec 2009 10:31
Hej alle der har givet input omkring vores problemer. Vi har nu snakket med dem, der har installeret fyret og det viser sig, at kalioferen er synderen. Systemet er simpelthen ikke dimensionerert korrekt til at den køre. Grunden til problemet nok ikke rigtig er set før er, at det ikke tidligere har været så koldt, når den blev brugt. Så problemet er ikke løst; men grunden er fundet og det må vi jo så forholde os til. Tak for alle tilbagemeldinger :) Glædelig jul
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 03 jan 2010 19:41
bobhen skrev:Hej alle der har givet input omkring vores problemer. Vi har nu snakket med dem, der har installeret fyret og det viser sig, at kalioferen er synderen. Systemet er simpelthen ikke dimensionerert korrekt til at den køre. Grunden til problemet nok ikke rigtig er set før er, at det ikke tidligere har været så koldt, når den blev brugt. Så problemet er ikke løst; men grunden er fundet og det må vi jo så forholde os til. Tak for alle tilbagemeldinger :) Glædelig jul
Hej tror sagtens fyret kan trække det. hvilken styring har du?
her er den første styring http://137156.buildyourownshop.com/prod ... roduct=223
her den anden styring http://137156.buildyourownshop.com/prod ... roduct=224
og her den 3 styring http://137156.buildyourownshop.com/prod ... roduct=394
det er ikke sådan så de har mont et reduktionsæt i passaten? (kan du se hvis du har sidesten inde i brændkammeret)
hvad er det for et rum du opvarmer med kalioferen? værksted eller??
og hvad fyrer du med?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
bobhen
Indlæg af bobhen » 03 jan 2010 19:56
Hej igen,
selv om jeg håbede lidt på, at sagen som sådan var afsluttet så er jeg desværre nødt til at klage min nød igen for jeg kan simpelthen få mit fyr til at give mig en ordentlig fremløbstemperatur. Jeg har ganske enkelt ikke den fornødne viden. Her er mine nuværende indstillinger
Fremløb : 75 grader
Blæser : 66
Fremløb under opstart : 50
Blæser : 66
Brændsel : 45
Kørselsperiode : 3
Så mit spørgsmål er ganske enkelt : Hvad skal ændres ? Pt er fremløbstemperaturen 64-67 grader. På forhånd tak.
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Indlæg af Raverlution » 03 jan 2010 20:18
Fremløb : 75 grader
Blæser : 66
Blæser : 66
Brændsel : 45
Kørselsperiode : 3
Hej...
nu går jeg ud fra du har styring nr1 er det korrekt? har du iltsonde i rørør?
så skulle du gerne have nogen indstillinger som disse...
0-65grader program 2
65-70grader program 1
70-75grader program 0
75- program p (pausefyring.)
prøv med disse indstillinger. program 2. kan ikke huske hvor højt blæsren kan komme op men prøv det højeste og sæt brændsel til 70-80 ( du skal self se om det er for meget også skrue lidt ned
program 1 blæser 70 og brændsel 55-60
program 0 blæser 40 og brændsel 15
hvis du ikke har den styring jeg linker til så sig lige til.
'du kan jo evt købe en ny kabstyring med ilt til 8000 og mont. så styrer den det hele selv :)
antal indskub (køreperioder) sætter du til 3
har du en manual?
Mvh Kenn.
bobhen
Indlæg af bobhen » 04 jan 2010 09:23
Hej, nej det er styring nr 2 jeg har og som jeg umiddelbart læser det i manualen så er settings under program 2 kun vedrørende opstart ? Og dermed er det kun punkterne under program 1, der reelt betyder noget under drift og i så fald kan jeg i princippet kun indstille blæserens hastighed og antal køre perioder ? Håber på nogen har lidt vejledning. Min blæser er pt sat til 66 og køreperioder er 3.
Tilbage til "Passat Stoker"
