Medfølgende plade 27x10 cm, hvad er den til???
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen » 25 nov 2009 19:03
Til min Woody pillebrænder og ikke mindst opop 418 kedel fulgte der en jernplade på 27x10 cm med. Der er et "øje" midt på pladen, som en finger kan gribe i.
Hvad er den plade til ????? Den lå i kedlen....
Jeg har vendt og drejet den et utal af gange nu, men kan ikke hitte ud af hvad den skal bruges til....
Er her et klogt hovede der kan fortælle mig det.... :oops:
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Medfølgende plade 27x10 cm, hvad er den til???
Indlæg af paw » 25 nov 2009 19:15
Uthsen skrev:Til min Woody pillebrænder og ikke mindst opop 418 kedel fulgte der en jernplade på 27x10 cm med. Der er et "øje" midt på pladen, som en finger kan gribe i.
Uthsen
Hej den skal ligge i bunden af kedlen. Når du skruer den bagerste topplade af med de 2 vingemøtrikker, så skal den ned i nummer 2 fra røgrør. Med en lommelygte kan du nemt se hvor den skal ligge. Med den medfølgende børste hvor der er et 90 gr buk putter du ind i øjet på pladen og sænker den ned. PS den er vist på den 1 side markeret rød
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 25 nov 2009 19:18
Okay... :D Hvad gør den godt for der???
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 25 nov 2009 19:22
Det er en spærring så varmen ikke fiser direkte ud i skorsten. Det er meget vigtigt den er i. Husk også at tage den op, når du renser kedel, ellers får du et anlæg der lige pludselig koger. Men husk også at lægge den i når du er færdig med at rense kedel ellers er den ikke særlig effektiv, altså kedelen.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 25 nov 2009 19:23
Pyha.... :shock: Den må jeg sgu hurtigt ned at sætte i...... :great:
Tak for hurtigt svar...
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Indlæg af bylov » 25 nov 2009 19:27
Den sidder for ikke røggassen skal gå direkte fra din brænder via askeskuffen til røgrøret og direkti i skorstenen
Du må da have en høj rørgas temperatur
Mvh. Bylov
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 25 nov 2009 19:34
Det var så lidt :great: men læs lidt i din brugsanvisning, der står mange nyttige ting i :great:
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 25 nov 2009 19:38
Så er den sat i..... :P Og fyret er renset... Kroner en, kroner to, kroner tre, kroner fire...ZZZzzzzzZZzzzzzzz
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 25 nov 2009 19:39
Der var ingen brugsanvisning med i kedlen.... :( ... Kan den hentes på nettet et sted???
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 25 nov 2009 19:45
Nordjysk bioenergi
