Diskussion - Q-Pro solvarme - 10% rabat
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Q-Pro solvarme - 10% rabat
Indlæg af Ernst Drastrup » 21 okt 2009 15:44
Nej, - hvis bare spiralen er stor nok. Den skal have en overflade på 0,2 m2. pr. m2. solfang, for så skal frostvæsken pumpes igennem spiralen.
Og når du har den liggende, kan du lige så godt bruge den. Men ellers ligger der som regel brugte kappebeholdere rundt om hos produkthandlerne.
En 150 liter kappebeholder har så stor en overflade, at den nemt kan klare helt op til 25 m2. solf.
Hvis du montere den du har, så synes jeg, du skal ofre fire ventiler, så du nemt kan lukke dem, og udskifte beholderen, hvis det viser sig, at spiralen ikke kan aftage nok varme. Det vil jo kunne ses på temperaturen på frostvæsken, hvis returen på væsken bliver alt for høj.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 24 nov 2009 22:42
Ernst Drastrup skrev:Hej Clauskk
Det beror jo på, hvormange vacumrør du lægger op.
Men jo flere du lægger op, jo mere energi hiver du hjem. (Helt Gratis).
Det er meget normalt at have ca. 15 liter akkumulering pr. rør.
Og det med akkumulering, det er jo også for, at du kan gemme varmen fra om dagen til en kold aften i stuen.
Så jeg kan varmt anbefale dig, at købe mindst 60 rør, - gerne 90.
Dem kobler du så på en gl. 1200 liter gl. olietank.
Jeg kan prøve vedhæfte et diagram, som du kan skele lidt til.
Diagram til Flemming Braüner ændret lidt 11. Okt. 09.doc
Diagram til Birthe og Karsten Midtiby 27.04.08.doc
Du er velkommen til at sende en mail med spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget vedr. solvarme.
mailernst@mail.dk
Hej,
Vil det være bedre med vvb kappe beholder end at montere to stk rio radiatorer inde i akku tanken??
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Diskussion - Q-Pro solvarme - 10% rabat
Indlæg af Ulrik » 24 nov 2009 23:36
Hejsa,
Bare til info:
Det oprindelige emne med Q-Pro solvarme - 10% rabat er opdelt og flyttet hertil solvarme kategorien.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 nov 2009 09:22
Det er ligemeget om det er en kappebeholder eller det er radiatorer.
Det eneste man skal være sikker på er.: at overfladen skal være på 0,2 m2. pr. m2 solfang.
Et endnu nemmere system kan være, at monter en kappe- v.v.beholder udenfor akku-tanken, og stille den på den ene ende i samme gulvhøjde som akku-tanken.
Her kører du så med frostvæske i kappen og med centralvarmevand i selve heholderen, og kobler den til tanken, som vist på det vedhæftede diagram.
Jeg kan prøve, om jeg kan finde dette diagram, der viser det system.
M.v.h.
Ernst
jesperrl
Indlæg af jesperrl » 25 nov 2009 17:29
vil det være lige meget om man montere radiatorer i tanken eller kappe beholder udenfor?
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 nov 2009 21:21
Ja, - den eneste forskel er, at tankvolumen bliver beholderens størrelse størrer.
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 25 nov 2009 21:29
Det ærger mig lidt, at det er det forkerte diagram, jeg fik vedhæftet, opdager jeg nu, da jeg kiggede.
Jeg har nemlig ændret noget på det, efter Pelle gav mig en ny fidus med hensyn til hvor AVTAs føler skulle sidde.
Nu har jeg slette det gamle diagram, så jeg ikke kan tage fejl en anden gang.
M.v.h.
Ernst
