salamander
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Re: salamander
Indlæg af Jordsmeden » 27 nov 2009 12:11
Gå på jagt på nettet og i div forums.
Det gjorde jeg og er endt ud med en 16kw woody brænder med ny ver 6.03 styring monteret på en 16kw ny dor kedel. samlet pris for hele herligheden lige over 10K :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: salamander
Indlæg af mejeristen » 27 nov 2009 12:30
tvivleren skrev:det første man gør når man skal have nyt er at undersøge marked for godkendelser og muligheder og priser.
spørge sig selv hvad vil jeg,bo i et hus med god varme,eller jordhule med bålsted. :)
Mon ikke spørgeren allerede har gjort sig nogle overvejelser vedr. ovenstående :wink:
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: salamander
Indlæg af jni » 27 nov 2009 15:15
kasae86 skrev:hejsa.
jeg kunne godt tænke mig at montere en salamanderkedel med en pillebrænder på ved siden af min unical shg 20 forgasningskedel men hvad skal jeg vælge og hvordan tilslutter jeg det bedst??
mvh kasper
Du må gerne påbygge en pillebrænder på en allerede eksisterende salemandere. Det er bare ikke nogen særligt god ide da virkningsgraden er under 50%, og den er bøvlet og gøre rent
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: salamander
Indlæg af kent a » 27 nov 2009 20:10
Jeg har en gammel stoker på en salamanderkedel...
Den er ikke svært at gøre rent ca 20minuter arbejden med optændningen og det er både røgkaneler og sidde med stålbøste..
Jeg har 3 røgvender monteret i den...
Jeg har en røgtem på 90-95 grader ved fuld last på nyrenset kedel..
Selv med rigtig beskidt kedel(ca med 1,5cm aske på siderne) kommer den ikke over 150grader ved fuldlast...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Re: salamander
Indlæg af kasae86 » 28 nov 2009 01:23
pris på unical mener jeg var ca 26000 men jeg skal nok lige se efter i papirerne ved lejlighed og følge op på det . den kræver bare en 1000 ltr akkumuleringstank da kedlen ellers vil revne pga for meget temperatursvingning.
JORDSMEDEN... har du evt en web adr på hvor du har købt det henne for det lyder meget tiltalende i den prisklasse.
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
Jordsmeden
Re: salamander
Indlæg af Jordsmeden » 28 nov 2009 11:10
Hej, Kedlen fandt jeg på den blå avis brænderen købte jeg brugt som en gammel to trins scotte her på forumet, opgraderede den så til den nye woody, da den var på tilbud ved hedestoker i efteråret.
Det har samlet set taget lidt over et år at finde alle stumperne så billigt, i den periode fyrede jeg med paller i en gammel salamander.
Så det er jo et spørgsmål om tålmodighed, og en del surfen på nettet for at få de gode tilbud når de er der. Der er stor rift om stumperne til pillebrænderne. så der skal man ofre noget tid på at holde sig opdateret hele tiden.
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Re: salamander
Indlæg af kasae86 » 28 nov 2009 20:57
den opskrift tror jeg også at jeg vil bruge i mit tilælde.
takker mange gange for jeres hjælp. :)
Kasper Sørensen
