Forskellige indstillinger
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Indlægaf Conner » 24 nov 2009 18:40
Hej jeg er lidt forviret over indstillingerne af blæser i høj og lavlast. Min manual siger en ting NBE har nogle andre parameter.
Min blæser er sort metal 16 kw
Manualen siger
Lav= 5
Høj=15
NBE Hjemmeside
Lav= 12
Høj= 18.
Hvad skal man vælge at køre ind efter, Hvis jeg køre efter NBE indstillinger så er flammen lige ved at blæse ud.
Piller er afvejet til 1225 g, og efter beregnings skema er mætningen 27,2 i høj og 4,2 i lav. Jeg skal vel ikke skrue helt vildt op for mætningen. Men hvorfor er der så mange forskellige indstillinger, hvordan ved man hvad der er rigtigt.
Mvh Henrik
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Forskellige indstillinger
Indlægaf paw » 24 nov 2009 19:08
Conner skrev:Hej jeg er lidt forviret over indstillingerne af blæser i høj og lavlast. Min manual siger en ting NBE har nogle andre parameter.
Manualen siger
Lav= 5
Høj=15
NBE Hjemmeside
Lav= 12
Høj= 18.
Du skal, efter min mening, gå efter manualen. På NBE hjemmeside er der også mellemblæs med, så måske er det til de nyere anlæg = chip der er beskrevet. Kører den ikke som den skal efter manual ?
Conner
Areal: 120
Indlægaf Conner » 24 nov 2009 19:42
Jo det køre bedst med max 15 i højlast. Har bare lidt problemer med aske der ikke rigtigt kan blive blæst væk. Jeg kører med 70 % i rens og 5 min interval hvor den blæser i 10 sek. Hvad kører i andre med. Måske renser jeg for tit
Mvh Henrik
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 24 nov 2009 19:54
Conner skrev:Jo det køre bedst med max 15 i højlast. Har bare lidt problemer med aske der ikke rigtigt kan blive blæst væk. Jeg kører med 70 % i rens og 5 min interval hvor den blæser i 10 sek. Hvad kører i andre med. Måske renser jeg for tit
Hej!
Jeg synes at den mængde aske der nogen gange ligger på herden har meget med pillernes kvalitet at gøre!
Jo dårligere piller jo mere aske!
Men måske kan det nye kompressor rensekit fra nbe hjælpe på problemet?
Men husk at blæs ved rens ikke har noget med blæs høj-og blæs lav at gøre!
mvh thoken
paw
Areal: 80
Indlægaf paw » 24 nov 2009 19:55
Herden behøves jo ikke at være askefri, bare du kan se hullerne i herden gennem asken er det ikke noget problem. Kører selv med 80% blæs 10 sec 15 min
Conner
Areal: 120
Indlægaf Conner » 24 nov 2009 21:10
Okay tak for svarene, Troede jeg kørte med for meget i mætning, havde lidt sorte piller i asken, men tror det kommer fra herden når fyret slukker der blæser den jo ren i 5 min. Har i andre osse det.
Mvh Henrik
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
