Hjælp til valg af fyr
Thomas Winther
Tilmeldt: 14 sep 2007 12:32
Mit fyr: Baxi 1.5 350L
Areal: 240
Geografisk sted: Gislinge
Indlægaf Thomas Winther » 22 nov 2009 17:34
Hej Alle
Først skal jeg undskylde endnu en tråd om dette emne. Jeg har læst alverdens tråde og er alligevel lidt i tvivl. :roll:
Jeg skal have et nyt fyr!
Fakta:
Nyrenoveret hus fra 1902
Murstensvæg med tom hulmur (isoleret indvendigt med 100 mm.
250 mm i gulvet samt gulvvarme (Vandbåret) i hele stueetagen - 99 m2
1.sal med radiatorer (igen vandbåret) - 70 m2
Dårligt isoleret værksted m. 100 mm i væggene. Radiator ligeledes.
Vandvarmer til fyr samt el-patron.
Jeg vil have trykekspansion.
Solvarme er ligemeget pt.
Jeg opvarmer kun om vinteren... pt. ingen idé om at fyre om sommeren.
Jeg vil primært fyre med piller, men det kunne da være meget fedt hvis den også kan fyre med f.eks, korn eller lign.
Pt. har jeg et gammelt HS-tarm OT-28 med et Dr-stoker på... Dette kører ikke så godt. Fyret er simpelthen for dårligt til at udnytte pillerne
Jeg har kigget på et Baxi 1.5 m 350 l. pillemagasin. Dette er jeg lidt fasineret af.
Hvad synes i??? Det aller vigtigeste er driftsikkerhed samt lavt forbrug! (Prisen spiller også en rolle, så det skal ligge omkring Baxi fyret eller lidt lavere.....)
Jeg håber I vil tage jeg lidt tid til at svare mig :great:
Thomas Winther
Thomas Winther
Areal: 240
Re: Hjælp til valg af fyr
Indlægaf Thomas Winther » 24 nov 2009 17:09
Det er da lidt trist, at der ikke er nogen der kan svare mig????
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 24 nov 2009 17:37
Hej!
Jeg vel da gerne give et bud!
Baxi`er da okay, men lidt gammeldags styrings mæssigt, kan fx kun modulere i 2 trin.(nu får jeg nok hug icon_cheesygrin.gif )
Hvorfor vil du ikke lave det varme vand om sommeren med et pillefyr? Jeg laver varmt vand om sommeren med ca 2,5-3 kg piller i døgnet, der kan en elpatron slet ikke være med :great:
Det kræver bare lidt opsætning og at der er eltænding(dette kan også bygges på fx. benekov)
Men tag ud og se nogen forskellige anlæg og snak med brugerne, så kan du bedst vurdere hvad der passer bedst til dig.
Jeg kan varmt anbefale scotte/woody, der kan tilkøbes altmuligt "legetøj" til rimelige penge.
mvh thoken
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 24 nov 2009 17:38
Tålmodighed, giv lige de rette mennesker en chance for at komme forbi.
MHT baxi 1.5 om den i størrelse passer til dit behov kan jeg ikke sige. men du kan jo prøve at spørge THY, han har det kulsorte bælte i baxi
mener at have læst her inde at baxi 1,5 kan klare at opvarme ret mange m^2
Du skal have opvarmet 196m^2 + 100m^2 til hvilken rum temp. (20grd eller ???)
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 24 nov 2009 17:39
Baxi er et godt valg, det er der ikke så meget at kommentere på :)
Vil du over i de mere eksotiske brændsler vil Benekov R15 være et godt valg. Der fås flere forskellige stykker ekstra-udstyr til denne som gør fyring med bl.a. korn nemmere.
Begge anlæg kan køre lang tid uden du skal gøre noget. Men du undgår selvfølgelig hverken rensning eller tømning af aske.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlægaf Æblebjerg » 24 nov 2009 18:05
Hej Thomas
Jeg kender ikke en Baxi, men jeg kan bestemt anbefale en Scotte som jeg selv har. Jeg har været rigtig glad for min. Den er noget billigere end Baxien, men kan til gengæld kun fyre med piller. Mit gæt er dog, at du ikke vil savne muligheden for at fyre med andre typer brændsel med mindre du kan få det meget billigt. Piller er klart det nemmeste at fyre med.
Jens
En glad Scotte-ejer
Thomas Winther
Areal: 240
Indlægaf Thomas Winther » 24 nov 2009 18:58
Ihh jamen dog, som der kom gang i tråden... Mange tak for det icon_cheesygrin.gif
Det er korrekt, at alle rum skal opvarmes til et par og 20 grader.
Scotte siger du. Er der noget, ud over prisen, som ville få dig til at vælge dette fyr igen en anden gang?
Kom endelig med flere idéer og erfaringer. Min manglende tålmodighed, grundes jeg skal ud og handle meget snart... som iløbet af én uge eller lign.
VH Thomas
Indlægaf Ulrik » 24 nov 2009 19:07
Scotte, Woody, Boink er nogle kanongode pillebrændere.
Men som jeg ser det, kommer den primært til sin ret i sommermånederne. Netop fordi den klarer start/stop til UG - der kan stokerne simpelt hen ikke følge med.
Da du skriver at du ikke vil fyre om sommeren og evt gerne vil fyre med andet end træpiller, mener jeg at stokere som f.eks. Baxi og Benekov er det bedste valg. Benekov specielt til korn.
Du skriver også at den skal være driftsikker, det er en scotte/woody/boink også. Men den kræver mere vedligeholdelse.
Ligeledes kræver den også en højere kvalitet brændsel.
Men vil du acceptere at dagligt, et par gange om ugen eller ugentligt at skulle rense herden, så er det jo ikke noget problem.
thoken
Areal: 140 m2
Indlægaf thoken » 24 nov 2009 19:13
Thomas Winther skrev:Ihh jamen dog, som der kom gang i tråden... Mange tak for det icon_cheesygrin.gif
VH Thomas
Hej!
Hvorfor vil du ikke fyre om sommeren?
Jeg vil klart anbefale at du tager ud og "sparker" kedel (ser nogen anlæg i drift og snakker med ejerne)
Og pas på ikke at lave klassikeren, at købe for stor kedel/brænder :roll:
mvh thoken
Thomas Winther
Areal: 240
Indlægaf Thomas Winther » 24 nov 2009 19:25
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Ærligt talt, så gider jeg ikke besværet...
I forhold til størrelsen på fyret. Så vælger jeg jo netop 1.5... Den er den mindste, og skulle passe, så vidt jeg har kunne finde frem til.....
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
