Råd søges
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 06 dec 2009 22:37
Hvis det bliver parelel, vil jeg montere STAD ventiler på hver beholder. for at fordele vandmængder. Jeg har købt termovar til kedlen, er det nok hvis jeg vælger serie?
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 17 dec 2009 15:33
lige et billed af atmos 32 :great:
Vedhæftede filer
Med venlig hilsen
kim
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Råd søges
Indlæg af mejeristen » 17 dec 2009 18:21
Landbo skrev:Hej Kims.
Vil faktisk anbefale ar montere den i serie. Så undgår du problematikken med, de vil blive uens opvarmet. I tilgift får du alle fordelene med en mindre tank til sommerdrift med nem omkobling. Ulempen er så at der skal en kedelpumpe på anlæget.
Enig!!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Råd søges
Indlæg af John Skov Jensen » 18 dec 2009 17:56
Jeg forstår ikke helt hvorfor det skulle være bedre at koble sine akku tanke i serie i stedet for parallelt. Jeg har selv fået en tegning af Ernst hvor han tegnede at jeg skulle koble mine tanke parallelt. Er der nogen der kan forklare fordelen ved seriekobling og evt vedlægge en tegning der viser hvordan til og afgange skal kobles
/John
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Råd søges
Indlæg af mejeristen » 19 dec 2009 00:47
John Skov Jensen skrev:Jeg forstår ikke helt hvorfor det skulle være bedre at koble sine akku tanke i serie i stedet for parallelt. Jeg har selv fået en tegning af Ernst hvor han tegnede at jeg skulle koble mine tanke parallelt. Er der nogen der kan forklare fordelen ved seriekobling og evt vedlægge en tegning der viser hvordan til og afgange skal kobles
/John
Gerne men giv mig lige et par dage!, har lidt travlt for tiden (arb)
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 20 dec 2009 22:40
Så køre vi. MEN
ØV termostaten der styre luften er bare lidt defekt den skal først lukke ved 90, men den lukker ved 80 grader, så kedlen yder max 22 kw, men har prøvet at give den lidt ekstra luft og så sparker den 42 kw på kamstrup måleren.
ang debettan forbindelse af tanke, så valgte jeg serie, og den laver en kanon lagdeling i tankene, så det er super. :great:
Med venlig hilsen
kim
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Råd søges
Indlæg af mejeristen » 20 dec 2009 22:45
Desværre er je ikke istand til at finde tegningerne jeg har. der til kommer at min scanner er gået kaput :cry:
Serie giver en kanon lagdeling!
personligt har jeg oplevet at det ved parallelt forbundne tanke var svært at tømme den ene tank helt for varme
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 28 dec 2009 21:24
Jeg har fået en ny termostat til honeywell trækstabilisator. nu har jeg noget åbning på spjældet, og min temp på kedlen er steget til ca 84.
Men jeg synes at jeg fylder lidt for meget brænde i kedlen. er der nogle der har nogle fif, måske. :roll:
Med venlig hilsen
kim
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Råd søges
Indlæg af Jens » 28 dec 2009 23:09
Tillykke med din nye installation :great:
Kan jeg lokke dig til at tage et billede ned i røgkassen bagpå ? - Jeg vil gerne se om den er magen til røgkassen på min, som er fra år 2000, eller om de har optimeret lidt på den.
Har du røgtermometer og i så tilfælde hvad er din røgtemperatur ved drift og som max ?
Synes også min spiser rigeligt med brænde i forhold til når jeg i stedet kører med træpiller på DSU-en.
PS. : Hvordan serieforbinder man to tanke til akkumulering? - Varmes så den ene op først eller hvordan funker det lige ?
Mvh Jens
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 30 dec 2009 11:42
Hej jens
jeg vil gerne tage et billed til dig kigger på det i weekenden, håber ok.
min røgtemp ved fuldlast er ca 210 til 250 grader. Regner med at jeg vil lave en røgveksler. for at få noget mere effekt.
Min kedel har i øjeblikket en virkningsgrad på ca 60 % det er ikke til at råbe hurra for. har kontakt til importøren. new5
Angående tankene, når man serie forbinder virker det som en stor tank, med kanon lagdeling. det virker. så fremløb på en og fra bund, af den til top af tank 2 og retur i bund af tank 2.
Med venlig hilsen
kim
