Råd søges
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Råd søges
Indlæg af Ulrik » 30 nov 2009 12:52
Info
Bruger passat100 er rettet til bruger Bop da det var ham der stod bag profilen.
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 30 nov 2009 22:37
Skal man vælge LTC 100 eller Laddomat. den første er billigst men den anden er med en grundfoss pumpe. hvad er bedst :roll: Hjælp
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Råd søges
Indlæg af John Skov Jensen » 01 dec 2009 06:36
Jeg har selv valgt en termovar ladeventil. Den leveres med en Grundfos 25-60 pumpe på.
Så skiftede jeg pumpedelen i ladeventilen ud med en Alpha pro 25-60 sparepumpe, så nu bruger den kun godt det halve i strøm.
Så jeg ville helt klart gå efter en hvor pumpen udskiftes med en sparepumpe
/John
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 03 dec 2009 19:31
Hej alle hjælpere.
Jeg har bestilt de fleste ting hos vvs-grossisten(per) i børkop. fik en super god pris synes jeg selv, min egen grossist kunne ikke være med, (jyder er en fornøjelse at handle med). men uden kedel, da jeg vil have atmos 32, og denne sælger de ikke.
:great:
Har også lige købt en port i jylland
Med venlig hilsen
kim
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Råd søges
Indlæg af Bop » 03 dec 2009 23:15
:P Tillykke med det ved at den mindste godt kan sparke meget varme af sig så håber du har en stor akkutank for der er altså effekt i de kedler :great: :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Råd søges
Indlæg af pelle » 04 dec 2009 00:22
kims skrev:Hej alle hjælpere.
:great:
En atmos 32, lyder som et fornuftigt valg. :great:
Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at man kan få retardere (røgsnublere) til en atmos. Således kedlen udnytter varmen lidt bedre. Prøv lige at tal med forhandleren om det.
mvh
Pelle
Bop
Areal: 296
Re: Råd søges
Indlæg af Bop » 05 dec 2009 18:56
Syntes kun de gamles atmos har en fejl og det er at røgsuger ikke er styret af røgtemp det ville være smartere at de eksemplevis kunne sætte den til 230 og så røgsuger ville stoppe når den nåede det.
Er der nogen gode ideer til at lave det selvfølgelig røgføler men hvilken slags thermostat relæ kan slutte & afbryde strøm til sugeren ??
Men Atmos er ihvertfald helt godt de er meget glade for den :great: og det er kun en 18er
kims
Areal: 272 + 50
Re: Råd søges
Indlæg af kims » 06 dec 2009 15:56
Hvad er bedst?
At montere 2 stk tanke i, parelel eller serie forbindelse. :roll:
Med venlig hilsen
kim
Bop
Areal: 296
Re: Råd søges
Indlæg af Bop » 06 dec 2009 16:19
Altså et gæt er parallel da man så hurtigere får varmt vand i radiatorer det vil være min mening
men der må være nogle mere kyndige på området herinde. :great:
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Råd søges
Indlæg af Landbo » 06 dec 2009 22:01
Hej Kims.
Vil faktisk anbefale ar montere den i serie. Så undgår du problematikken med, de vil blive uens opvarmet. I tilgift får du alle fordelene med en mindre tank til sommerdrift med nem omkobling. Ulempen er så at der skal en kedelpumpe på anlæget.
Mvh. Leif.
