Bytte 2.5 med 1.5 ?
lhj2408
Tilmeldt: 30 aug 2008 23:12
Mit fyr: Multiheat 2,5
Areal: 180
Dagligt forbrug: 30vinter
Årligt forbrug: 8000
Bytte 2.5 med 1.5 ?
Indlæg af lhj2408 » 22 nov 2009 09:30
Tror jeg må indse at min Baxi 2.5F er for stor til mit 180 m2 store parcel hus. Har meget svært ved at få en ordentlig forbrænding. Så hvem mangler en større kedel, jeg er frisk på at bytte lige over...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Bytte 2.5 med 1.5 ?
Indlæg af Claus Birth » 24 nov 2009 00:38
Hej IHJ2408!
Jeg kan ikke hjælpe dig med en 1,5'er selv om jeg har en. Jeg er glad for min og mener du vil få større gavn af "den lille" til din bolig.
Så et godt valg, at bytte.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen » 24 nov 2009 22:40
Hej,
Indtil du finder en bytter, er der et trick til at kunne drosle 2,5'eren længere ned.
Hvis du sætter en lille modstand i serie med røggastemp føleren narres styringen til
at tro at temperaturen er højere end den virkelig er. Så kan du køre lavere end de 7,5 kw
som baxi har som minimum uden at få den irriterende A1 alarm for under 100gr i 30 min.
Det er bedre end for meget pausefyring.
mvh
Henrik
