Nye træpiller af bøgetræ fra Base One
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 22 nov 2009 00:41
Hejsa
Er der nogen der er røget på dette tilbud og måske allerede har nogle erfaringer ?
www.base-one.dk/product.asp?product=41
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Nye træpiller af bøgetræ fra Base One
Indlæg af Ulrik » 24 nov 2009 17:48
Jeg tror pillerne er fine nok, men at de er af rent bøgetræ ser jeg ikke som et kvalitets stempel.
Havde de været af 100% rent fyrretræ/grantræ, havde de været mindst lige så gode.
Har du fået gjort dig nogle erfaringer med dem?
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen » 24 nov 2009 19:39
Brændværdi: ca. 4400 kcal.
Det er vel ikke mere end der er i normale træpiller så vidt jeg ved. Så den "MEGET LANGE BRÆNDETID" tror jeg ikke holder en meter desværre....
Dem jeg bruger fra DLG, mener jeg også der er ca. 4400 Kcal i.
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 24 nov 2009 22:57
Jeg har ikke købt nogle endnu. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig.
Som Uthsen skriver, ligner brændværdien alm. træpiller.
Spørgsmålet er også, om bøgetræ er mere hård ved sneglen ?
