Sod i røgkanaler
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Sod i røgkanaler
Indlæg af Landbo » 23 nov 2009 21:33
Ok Tom, du tager et kig når du kommer hjem igen.
Mvh. Leif.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 23 nov 2009 22:32
Jens skrev:Efter min bedste overbevisning, så skal din pumpe 1 (den første efter kedel) flyttes, den skal side indenfor shuntkredsen til kedel, ellers er shunt-kedsen uden virkning.
Jeg ville flytte den ned, så den sidder på returen mellem termisk shunt og kedel.
Så har du løst problemet med at returen bliver for kold, når du bruger akkutank, - og du risikerer ikke at pumpen står af, hvis kedlen skulle komme i kog en dag.
Det betyder ikke noget at varmen skal gennem akkutank før det går til hus, varmen stiger op i toppen af tanken, det måske et spørgsmål om at varmen til huset først kommer 5-10 minutter senere, hvis der fyres helt fra kold af.
Hvis du bruger akkutanken når du fyrer med brænde, så kan fyret få lov at arbejde på fuldt blus, hvilket giver den bedste og reneste forbrænding, - og dermed også den bedste fyringsøkonomi.
Enig med Jens!!
lige et tillægs ?:
1. Er der et Lufthul i lokalet ud til det fri med samme areal som lysningen i skorstenen, således at kedlen ikke stå og gisper efter luft?
2. Hvilken dimmension har røret ( #2 på vedhæftede) fra fremløbet op til ekspasionsbeh.? ( 3/4" ? )
Hvis røret er 3/4" burde det ikke være nødvendigt med gennemløb i røret fra ekspansionsbeh. til returløbet til kedlen (#1 på vedhæftede) <--- Ernst drastrup hjalp mig med at tegne mit første udkast til mit nuv. anlæg og han sagdem at hvis røret er jævnt stigende fra kedel til ekspansionsbeh. og i 3/4" vil det kunne holdes frostfrit vha selv cirkulation af varme op i eksp.beh. så fremt denne er ordentligt isoleret!
Man kunne godt få den tanke at: som anlægget er skruet sammen NU vil der ske et eller andet med trykforholdene på returløbet til kedlen når pumpe ved akku.tank startes
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 23 nov 2009 22:43
glemte lige at vedhæfte :oops:
Vedhæftede filer
kredsløb a.pdf
(17.28 KiB) Downloadet 22 gange
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 23 nov 2009 23:51
Det er jo lige før det er nemmest at jeg byder på en ølbajer en dag hr. mejerist :-)
Du bor jo ikke langt fra kan jeg se :-)
Hvad angår rørdimensionerne, så måler jeg lige på skidtet i den kommende weekend.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 24 nov 2009 16:52
Tom_AT skrev:Det er jo lige før det er nemmest at jeg byder på en ølbajer en dag hr. mejerist :-)
Siger aldrig nej til en ØLBAJER så længe det er en HELT alm. pilsner icon_cheesygrin.gif
kunne da godt få tid på søndag sidst på eftermiddagen!
Jeg er på ingen måde ekspert. men vil da gerne hjælpe hvis jeg kan. du kan jo sende en PB hvis.....
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 24 nov 2009 17:48
Jo mere jeg ser på dit diagram, des mere sikker bliver jeg på at det ligner mit gamle anlæg lige bortset fra at jeg ikke havde de "omkørsler" du bruger ved pillefyring
Tror at dit problem skyldes at du kører uden om akku.tanken når du fyrer med træ samt for lidt luft, og så skal du kave flyttet den kedel pumpe så den sidder som du tegnede i sidste diagram
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 24 nov 2009 18:13
Det kan da godt være jeg skulle overveje at lave lidt om på rørføringen til sommer næste år. Skal også have monteret en anden shuntventil regner jeg med.
