Trykekspansionsbeholder....Hvor stor????
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
- Kontakt:
Jeg skal til at have en trykekspansiontank, men spørgsmålet er hvor stor den skal være??? Er der en formel til udregning af en sådan????
Vandmængden i anlægget er ca 2000 ltr og den skal køre ved ca 1,5 bar...
En eller flere der kan hjælpe med oplysning om dette....
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- MMEK
- Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
- Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
- Areal: 300
- Brændsel: 6mm piller+træ
- Årligt forbrug: ca 6 ton
- Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
Re: Trykekspansionsbeholder....Hvor stor????
Trykekspansionstank skal være ca. 4-5% af din samlet kapasitet på anlægget så ca.100L.
- mejeristen
- Redaktør
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 9 gange
100l er i underkanten
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Download denne og se på side 18
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 488.02.pdf
Regner man med at din trykexp. beh. har et fortryk på 0,5bar og en vandudvidelse på 3,6% skal beh. størrelse være 180l
hvis man siger at vand udvidelsen er 3,0% skal beh være på 150l
100 l er helt sikkert for lidt.
Str på exp. beh på mit anlæg er udregnet efter det der står på side 18, og når anlægget er helt koldt er trykket 0,4 bar og ved fuldt opvarmet 1,5bar. jeg har totalt ca 4000l i systemet og 400l trykexp. beh.
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
- Kontakt:
Var inde og kigge lidt på udregningen, og jeg skal nok regne med at jeg har ca 2150-2200 ltr i stedet for...
Vil det sige at jeg skal helt op på en 150 ltr trykekssp. for at være på den sikre side??? Troede jeg kunne nøjes med en der var noget mindre når nu det var trykekssp. i forhold til en åben ekssp..... Men det er altså ikke tilfældet...
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
150L tja vil da sige det er absolut minimum. ville nok købe en 200l tank hvis det var mig, de 150 er udregnet efter 2000l
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
- Kontakt:
Nå men så må muldvarpen luftes kan jeg høre... Den hader lyset...
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- mejeristen
- Redaktør
- Areal: 196+25
Arh så galt er det vel heller ikke, mener jeg gav ca 1800-1900,- for en 200l trykexp.beh
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
- Kontakt:
Jeg slipper med 1295,- incl. moms for en 200 ltr, men så kommer tilbehør ved siden af (sikkerhedsventil osv...). Så der løber nogle hundrede kroner oven i.
Uthsen
Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- MMEK
- Areal: 300
100L er da ikke for lidt til et pillefyr 24 kw du køre med den samme temp på anlægget det ville være noget andet hvis det var brænde for så ville du køre med en mere svingende temp. jeg har selv et anlæg på ca.1250Log jeg bruger 2 x 24L og ved 65 grader 2bar hvis temp går ned er lig mindre tryk. der er 2 bar i anlægget og med et fortryk på 0.5bar i trykekspansionen. dette er hvad min VVS anbefalet. men det gør jo ingenting at være 200% sikker
