6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: 6 tons piller der smuldre - Hjælpppppp
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 nov 2009 21:36
Ole S. skrev:Men jeg er af den mening, at man ikke skal sortere noget fra det skal da brændes af. Skidtet er jo betalt en gang. :lol:
Nu kender jeg ikke de omtalte piller; men jeg tvivler på, at det frasorterede smuld har nogen større brændværdi.
Det smuld jeg har fået frasorteret er ikke mere end kaninen kan bruge :)
Kroppen
Tilmeldt: 07 nov 2008 21:59
Mit fyr: Scotte/Opop 16KW
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: pt. ca. 20 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Hovedgård
Indlæg af Kroppen » 18 nov 2009 11:12
Tak for de mange svar.
Jeg prøvede i går at hælde 1/4 l rapsolie i den sidste slat pille i beholderen, inden jeg fyldte nye piller på. Og her til morgen, så det faktisk ud som om det havde hjulpet. Der var ikke nær så meget smulder i røret, som i aftes.
Takker for det gode råd.
En enkelt ting: Er der ikke nogen der har erfaring med at bruge en Bio 18 snegl på Scotten? Jeg synes at ha' læst lidt omkring det - og også nogen der har advaret imod det. Hvad er fup og hvad er fakta???????
Min nabo har et Bio 18 fyr og han har ingen problemer med smulder (kører pt. med samme piller som mig).
mvh
Torben
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 18 nov 2009 11:47
hej hvis det er samme slags piller, skulle der ikke være den store forskel, om det er bio 18 eller scotte. Derimod tror jeg nærmere det er hældning på sneglen, der er problemet, det mere stejl snegl er vil den både give mere uens dosering+ den vil ikke ha så nemt ved at hive smuld hele vejen op gennem snegl og så får den til sidst forstoppelse nede i bunden af sneglen
Kroppen
Areal: 200 m2
Indlæg af Kroppen » 18 nov 2009 12:14
Hej PAW,
Du har sikkert ret i af det hænger sammen med hældningen på sneglen, hvor god den er til at hive smulderet med op. Jeg sænkede hældningen på min snegl, da jeg fik problemer med smulder og kunne også godt se, at det hjalp, men bare ikke nok.
Min snegl står nu i 47 grd. og det er det laveste jeg kan få den ned. Det skyldes, at jeg har stillet min kedel på en 30 cm. sokkel (man er jo så klog) og nu er det jo lidt bøvlet at lave om det.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 18 nov 2009 12:17
Hvis du ikke kan få det til at køre så kig her under scotte Hældning på snegl på side 2 nederst. Der er en go løsning på sneglproblemer
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 18 nov 2009 14:05
hej igen, du kunne jo også bare hæve tanken, det har jeg selv gjort + skåret et stykke af slangen, så kører mit anlæg uden problemer.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 18 nov 2009 14:44
Der er stor forskel på scotte snegl og bio18 snegl, da bio18 er med fast kerne, der skal alt følge med op. Synes at kunne huske om en der havde prøvet at skifte til bio18 snegl, men den doserede alt for meget til en scotte, men er ikke 100% sikker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Kroppen
Areal: 200 m2
Indlæg af Kroppen » 18 nov 2009 16:10
Du har ret PAW.
Jeg har faktisk overvejet at hæve siloen, men jo højere den bliver, jo sværere bliver det at få konen til at fylde piller på:-)
Hej Ole S,
Jeg mener også at ha' læst noget i den retning, men kan ikke rigtig forstå, at det ikke kan klares med at ændre snegletiderne for min og max drift. Hvis man vejer piller af (6 minutter), så skal man vel bare tampe nogen nye værdier ind og så er den ikke længere - eller hvad?
mvh
Torben
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 18 nov 2009 16:23
Vil ikke kloge mig for meget på scotten. Men måske bio18 sneglen giver så meget for meget at du ikke kan justere dig ud af det, måske den er gearet anderledes, men som sagt det er rene gætterier nu.
Prøv at søge lidt rundt, lur mig om det ikke var herinde jeg læste om det engang.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 18 nov 2009 17:06
har du kortet slangen af ?
