oliekedel
bl.mester
Tilmeldt: 15 nov 2009 20:00
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Geografisk sted: østjylland
oliekedel
Indlæg af bl.mester » 15 nov 2009 21:10
Ved ikke om nogen kan svarre på mit spørgsmål men prøver alligevel. Problemet er at kedlen bliver ved med at stige i temp når oliefyret slukker. Temp er sat til 60 gr. fyret starter op ved 55 gr. og slår fra ved 60 gr. men bliver ved med at stige til ca 80 gr. Kan det skyldes kalk inde i kedel ? Det er en støbejernskedel af mærket lamborgini.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Re: oliekedel
Indlæg af H.S » 15 nov 2009 21:27
Pumper din pumpe vand rundt i systemet det kunne godt tegne lidt på at der er for lidt flow (varmeudtag) i din pumpe :?
bl.mester skrev:Ved ikke om nogen kan svarre på mit spørgsmål men prøver alligevel. Problemet er at kedlen bliver ved med at stige i temp når oliefyret slukker. Temp er sat til 60 gr. fyret starter op ved 55 gr. og slår fra ved 60 gr. men bliver ved med at stige til ca 80 gr. Kan det skyldes kalk inde i kedel ? Det er en støbejernskedel af mærket lamborgini.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
bl.mester
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Re: oliekedel
Indlæg af bl.mester » 15 nov 2009 22:30
Har selv samme mistanke. der er mont alfa pro 2 pumpe på kedlen og den står altid mellem 5-7 watt. jeg kan godt tvinge den op hastighed men det sker der ikke noget ved. Der er mont. en varmeveksler til brugsvand. Den bruger vi ikke men vandet løber fra pumpen og gennem veksleren inden det løber ud i huset.
Henning H
Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 225
Brændsel: Træpiller/Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
Geografisk sted: Viborg
Re: oliekedel
Indlæg af Henning H » 17 nov 2009 20:45
Det er ganske normal for en støbejernskedel at den stiger nogle grader efter at brænderen er stoppet, men hvad gør det, hellere varmen i kedlen end i skorstenen.
