Optændings fejl af scotte
j250375
Tilmeldt: 12 nov 2009 09:03
Indlæg af j250375 » 12 nov 2009 09:12
Hej alle
Nu må jeg melde pas..
Har et godt gammelt scottefyr som bare ikke vil tænde op længere.
Alle normale fejl for mig så som defekt tænder, rist ligger forkert, tænder ikke skubbet ordenlig frem er checket. samt rørveje blokeret. Alt er i den skønneste orden. Der er spænding helt ned på klemrækken til tænderen men den vil bare ikke tænde.. tager jeg eltænderen ud bliver den også varm. Det er en af de nye eltændere med hvid ledning. Nogle her inde som har nogle ideer til hvorfor den ikke vil tænde op? kan det være mine piller?
Jeg syntes dog det lyder til at blæseren køre temmelig stærkt iforhold til tidligere. Jeg har dog ikke pillet ved noget, men har haft en kammerat til at trykke på knapperne kan han ha gjort noget forkert som kan påvirke hastigheden på blæseren.
Min styring er en gammel 5trins som der aldrig har været problemer med. kan dog huske man kan pille i noget når der sættes strøm på den men ikke noget som er prøvet.
mvh
Jesper
hct
Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
Mit fyr: jøma T 280 JK 20
Areal: ca 160 m2
Årligt forbrug: 6-8 tons
Re: Optændings fejl af scotte
Indlæg af hct » 12 nov 2009 10:20
Hej Jesper jeg tror det er din blæser skal justeres ned ved optænding . Har en ven der har haft samme problem .Så skal din effekt på eltænder justeres op mvh hct
j250375
Indlæg af j250375 » 12 nov 2009 10:28
Hvordan justere jeg min blæser effekt under optænding. eltænderen er sat til 100%
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 12 nov 2009 17:02
Kig her:
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Klik på den tænder du kører med, og en vejledning fremkommer til justering.
Noget med at komme ind i udvidet menu, ved at holde set knappen inde under opstart.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
