Kent A fyr rum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Modtaget likes: 1 gang
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a » 29 jan 2018 19:54
HR LUCCA skrev:
29 jan 2018 17:22
Om temp er 150 eller 90 har ikke så meget og sige på forbruget , sikker få % .
Prøv og gå ind på dette link http://mhes.dk/ og vælg den der hedder Virkningsgrad og sæt røg temp ind i regnearket . :wink:
Hvis køber en ny blok skorsten til 2.897kr
Med den nye skorsten kan jeg så måske sænke røg temp til 90 fra 150grader.
Det vil så give en besparelse på 3,7% og det vil ca give 208kg træpiler.
208x1,94kr = 403kr
Altså det vil tag lidt over 7år inden skorstenen har tjent sig hjem
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af HR LUCCA » 30 jan 2018 15:46
Ja det vare noget tid før du spare noget , hvis du køber et nyt fyr kan du se om den det kan køre på den gamle skorsten , men kan bio 18 fyret ikke kan et nyt jo nok heller ikke :wink: .
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Re: Kent A fyr rum
Indlæg af kent a » for 40 minutter siden
Nu er vi godt i gang med sæson 2018/19.
Jeg har fået lavet badeværelset hen over foråret. Som er i en tilbygning til huset.
Det lavet start 90'erne og vildt dårligt bygget.
Så loftet kom ned og 300mm isolering op tæt dampspær. (før 150mm og sparsom dampspær) Ny toldtekt loft. nye fliser på gulv og væge og nyt inventar.
Så nu er huset helt tæt og i orden. forbruget ligger på ca 20kg i døgnet.
Så næste projekt bliver.
Ny skorsten
Ny styring
Ny blæser.
Tilslutning af radiatorer i værkstedet.
Mit system PT.
