vedr. føler på l25 silver
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 » 21 feb 2007 19:43
Er der nogle som ved hvad slags føler det er der sidder nede på tilførelsen af træpiller, den der måler Hot Stoker temp.
For min er nemlig brændt af og har stoppet mit fyr, ikke fedt her i den sne storm og kulde.
På forhånd tak
carsten
P.s. mit rør var temmeligt varmt siden det har brændt ledningen, men hvorfor det lige er sket ved jeg ikke har kørt ubeklageligt siden 2005 Snøft
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 21 feb 2007 20:01
Du kan slå den fra. HS disable inde i hot stoker menuen. Så burde den kører igen. Ellers prøv at ændre den temperatur den er stillet til, måske kan den narres.
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 21 feb 2007 20:06
Hmm er det noget man tør nu da det har køret uden problemer, Hvis jeg slår den fra så vil den jo ikke fortælle at det brænder tilbage. kun når den når hend til vandet ;)
ledningerne er nemlig brændt over så den står fast på 98 grader.
Why Me !!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 22 feb 2007 06:34
Hvis røret er varmt er det jo nok en tilbagebrand du har haft gang i...
Tjek om magasinlåget er helt tæt, for så skulle det ikke kunne lade sig gøre..
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 22 feb 2007 07:15
Låget skulle meget gerne være helt tæt, og ved at mens der har været nede omkring de 0 grader har fyret max stået i pause i mindre end 2 min af gangen. så lige hvad der er sket ved jeg ikke. får når fyret kører hele tiden burde det jo ikke kunne ske, for det er vel kun ni pause det kan få lov til at brænde bag ud. Må bare havde fat i en føler , og så har jeg tænkt mig noget overvågning indtil jeg er sikker ;)
Men tak for alle de hjælpende svar.
Why Me !!
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 22 feb 2007 12:43
En lille update. Har haft snakket med Karsten, og ja en føler er på vej, men ak ja postdanmark ;) nu må vi se hvornår den kommer.
Og endnu mere dårligt her i sne, er lige kommet hjem, og hvad så jeg et kammer fyldt med træpiller som har fået vand [smilie=americanadian-hellyeah.gif] så nu skal konen skilles helt af og kæles om . plus 5 grader i huset .
Why Me !!
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 22 feb 2007 16:20
Der må være et eller andet galt siden den brænder tilbage. På 3 år har jeg aldrig haft antydning af tilbagebrand. Som Klaus siger, er låget tæt for ellers virker det som en skorsten.
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 22 feb 2007 17:56
Har heller ikke haft noget af klage over, og var også derfor jeg ikke ville slå HS fra i går, men har efter en snak med Karsten klippet ledningen og kører uden. har så selv fixet en pt100 og en styring med blå blink så jeg kan holde øje med konen.
Med 5 grader i huset har jeg aldrig arbejdet så hurtig ;) , så nu spinder hun igen. har tjekket kammeret det lukker tæt, så får nok ikke sovet så meget i nat med mindre jeg lige slukker hende over natten.
Why Me !!
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 23 feb 2007 06:34
Mon den brændte tilbage igen ?
Kan det ikke være trækket i skorstenen den er gal med ?
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 23 feb 2007 08:44
Hejsa Klaus vi må håbe et kun sker 1 gang, for den har jo kørt uden problemer siden uge 30 2005 .
Det eneste jeg kan tænke på er et lille strøm svigt og så at jeg ikke har haft låget lukket ordentlig. for indtil vider kører det jo som en muldvarp skal ;)
Og lige en update mere, føleren ligger sikkert godt og varmt et sted i Danmark, for vi er snet inde i dag, går ikke efter planen, sådan noget sker kun når det sner
Why Me !!
Tilbage til "Benekov Stoker"
