Indækning til skorsten
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 10 nov 2009 17:05
nu er jeg ved at renoverer min skorsten. og har fået nedsænket en 150mm isokern, og er ved at få muret en ny top på skorstenen. men så kommer problemet, med inddækning rund om skorstenen.
min skorsten komme ud midt i tagryggen, og det er planen at der skal nyt tag på om nogle år. så jeg vil ikke ud og invisterer alt for meget i inddækning. så faldt over dette produkt ved vvs-eksperten. men er der nogle som har kendskab til dette, er det noget der virker.
http://vvs-eksperten.dk/index/easy-form ... 00mm-p6211
eller skal man købe noget andet???
hvis ja, hvad??
Hilsen
Rene
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Re: Indækning til skorsten
Indlæg af svsommer » 10 nov 2009 17:20
Kan de eksisterende tagsten ikke mures ind i skorsten
mvh
svsommer
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 10 nov 2009 21:48
det er ikke så nemt, da det er stål plader, som ikke er alt for sunde, så tror ikke muren vil syntes godt om det.
Hilsen
Rene
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 10 nov 2009 22:03
Hvad med at brænde noget tagpap på? Det var gjort hvor jeg boede før, og det holdt da i ca. 10år.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 10 nov 2009 23:11
Jeg har brugt det og det virker, så vidt jeg kan se, som det skal. Det limer dog ikke så godt på gamle eternit plader så jeg brugte en gang montagelim under. Tror dog du skal vælge den brede udgave når det er til en skorsten.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 11 nov 2009 15:10
Jeg har også anvendt svejsepap/overpap, fungerer fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af RLStyling » 22 nov 2009 19:36
Hej. takker for svarene.
Det er blevet en gang tagpap, og det var sku rimelig nemt at brænde på.
Hilsen
Rene
