Er der nogen fejl nu!!!!!
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Er der nogen fejl nu!!!!!
Indlæg af stokerbent » 10 nov 2009 12:53
Flunk skrev:Fyrer de døgnet rundt, eller hvor mange timer pr dag?
jep døgnet rundt
skal lige siges at de har pt ingen akkumulerings tank til
fatter bare ikke den gamle passat gennemforbrænings kedel de havde den kunne holde natten over
nu er de nødt til at fyre om natten for ikke deer skal være koldt om morgenen
de har kedelen til at kører på 70 grader
kører 65 grader ind i hus vvb gulvvarme
men det er måske sådan det skal kører
de skulle sku have haft en 40kw så, men hvad folk er sku så kloge de skulle endelig ikke købe den for stor 18kw var næsten alt for stor 13kw var rigeligt
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 10 nov 2009 13:52
Kunne du ikke forklare hvad der er ændret fra det oprindelige setup.
Så var det måske lettere at se hvor det går galt.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 10 nov 2009 14:46
Tass skrev:Kunne du ikke forklare hvad der er ændret fra det oprindelige setup.
ny pumpe til hus
laddomat til fyr "der var ingen shunt på den gamle passat pladejerns kedel den har kørt sådan i knap 20 år"
Ny VVB
Akkutank "dog er denne koblet fra nu" pga den blev gravid under en fejl påfyldning"
shunt til hus "kørte sku bare fuld gas før"
jamen det meste er jo lavet om
men forstår ikke rigtig det ikke virker havde flere kloge mennesker til at kigge på det inden jeg gik i gang og det var sådan det skulle laves "mente" de
hmm nå men nu må vi se må jo prøve mig frem
Troede måske lige der var et eller andet der sprang i hovedet på folk så de kunne sige det der det duer bare slet ikke
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 10 nov 2009 16:19
Havde den gamle Passat-kedel ikke indbygget varmtvandsbeholder ? - I så tilfælde havde de jo en mindre akkutank indbygget til at hjælpe med at holde varme til om morgenen. Til gengæld var der kun koldt vand om morgenen hvis fyret var kølet helt ned.
JA, - de skulle have nogle dask, - de personer som anbefaler de små kedler til brug sammen med en akkutank, - grunden til at have en akkutank er jo netop at man ikke gider at fyre hele tiden, - plus en meget bedre forbrænding når kedlen kan køre på fuldt blus.
Hvis valget af kedel er sket udfra anbefaling/rådgivning af vvs-er eller forretning, så ville jeg kræve kedlen byttet. Under 30 KW er spild af tid med fyring, hvis der er akkutank tilkoblet. Selvfølgelig kan en 18kw løse opgaven, men det kræver altså meget mere tid.
Mvh Jens
Tilbage til "Fastbrændsel"
